3 520 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Väggar
Jag tror jag har koll på det här med vilka olika skikt/funktioner som skall ingå i väggen, så nu börjar jag komma ner på lite "mindre frågor:
1) kortlingar - finns det nån regel för vilket avstånd de skall monteras på?
2) vilka rör kan man dra i en yttervägg - Centraldammsugare, vatten, värme (spirorör?)
3) det här med köldbryggor låter ju trist. Det verkar också vara svårt att undvika vid fönster och dörrar, så hur gör man där - låter det bli vad det blir eller hittar man på något klurigt?
4) om man har en liggande regel 45x45 som skall bära en panel utanpå en stående regel - fäster man den med byggbeslag eller bara genom att skråspika?
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Ibland kanske du inte behöver kortlingar. Bl.a. om du har både OSB/Plank och gips på insidan. Annars räcker det med 1-2 kortlingar per fack.
Om du skall dra rör i ytterväggen så är det ett måste att de hamnar på "den varma sidan", och det är så långt in mot insidan som möjligt. Detta beroende på att om du ex. har ett spirorör för ventilation där du skall ventilera ut varm luft. Kommer den då till den kalla sidan så får du resultatet att vatten kondenserar.
Köldbryggor vid fönster/dörrar. Vi gjorde såhär: Först ytterregeln 45x175, sedan plast, sedan en ram runt fönstret som lyftes ut mha klossar i hörnen. På så sätt blev det ett fack mellan plast och denna nya regel där vi isolerade. Vi har alltså endast köldbryggor i hörnen vid klossarna. Mer jobb såklart men mindre köldbrygga.
Den sista frågan vet jag inte om jag förstår riktigt. Du menar att den liggande 45x45 regeln är den sk spikregeln? Den spikas i såfall i underlaget som är regelstommen men utegips eller vindpapp på.
Gäller väl att man har ganska raka reglar i så fall för att inte c/c måttet skall börja driva mitt på väggen...Ms_IT-Nisse skrev:
Några speciella fördelar med OSB kontra spånskiva? Eller funkar bägge? Plyfa blir ju stöddigt dyrt...
Jo, det kan man ju förstå. Finns det nån skala över vad man kan komma undan med? D.v.s. hur tjockt är minsta "tillåtna" kvarvarande isoleringstjocklek mellan rörets och väggens yttersida?
Hur långa och hur väl förankrade måste de klossarna vara för att säkert kunna bära fönstren?
Japp, räcker det med att skråspika den, eller måste den fästas med byggbeslag/vinkeljärn?
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Bärande väggar i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
