Har en ladugård som för tillfället inte används. Väggarna är av betong skulle jag tro och tyvärr börjar de på sina ställen falla samman. Tidigare fanns det djur där och då var temperaturen därför högre vintertid, kanske är det en orsak till problemen. Framför allt är det kring ytterdörrar det är problem och över dörren på första bilden har vi satt en bräda som temporärt skydd. Bräderna på de sista två bilderna har med ventilationen att göra. Jag misstänker att sånt här är ganska svårt att laga, men som det ser ut så blir problemen värre och värre. Vad kan man göra åt det?
eviljava skrev:
Murare - ej målare! Du har du bra chanser att lagningarna blir gjorda med ett bruk som passar ihop med det som använts tidigare samt att målningen blir gjord med en färg som funkar ihop med putsen. Framför allt ska denna slags byggnad målas med en färg som inte stänger in fukt i väggen!
Börja med att se över hängrännor, takrännor, fönstersmygar, dörrar, tak (framför allt i anslutning till skorstenar), gavelpanel, grunden Putssläpp berör ofta på att vatten sipprar in på dessa ställen och sedan fryser. Då räcker det inte att lappa o laga i putsen, sålänge läckaget finns kvar kommer problemet fortsätta....
