4 959 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Vägg/tak fäste för 60" tv som kan roteras 180g
Nu är det så att jag pga sjukdom och förändrade familjesituationer fått flytta från mitt stora hus med biorum och allt till ett liten utehus hos min pappa på 16.5kvm
I ena ändan är sängen, Det är en reglerbar tempursäng som är jätteskön.
Från denna vill jag gärna se på tvn,
På andra sidan rummet, som alltså er baksidan av tvn om jag kollat på tvn i sängen kommer ha en soffa eller reclinerstolar
Vill kunna se på tvn här också. Fröst funderade jag på att skaffa en byrå med hjul på och ha tvn med stativ på. Men det blir instabilt. Måste alltså kunna vrida den 180 grader för att kunna se på tvn när jag sitter i soffan Snurra på tv/byrå eller vridbart stativ.
Finns det något väggfäste som fixar detta?
Eller kan ni komma på något annat? Typ ett vesafäste mot en mdfskiva och rejäl stolpre upp i taket, och någon roterande lösning där??
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Beroende på hur mycket TV:n väger kanske detta är något: http://m.netonnet.se/art/tv-och-bil...aste-justerbart/hq-tvs-hq-fsb18b/149084.5560/
Hittade några andra, men det stod inget om de gick att vrida.
Det är denna tvn
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2636525
Väger 33kg. dvs 3 kilo över den armen som du rekomenderade. Kanske fungerar ändå? Gissar på att de har en viss extra hållbarhet, tollerans, så att de inte rasar sönder när man närmar sig maxvikten?
Om jag inte läser fel på tv:n så är fastsättningshålen Vesa 400 (x400mm).
Medan fästet bara stödjer:
VESA 50, 75, 100, 200, 200x200 mm, 200x100 mm
Eller tänker jag fel?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En enkel lösning vore ju faktiskt att ställa skärmen på ett litet skåp.
Gärna med rullar under.
Så hade vi ju alla det på den gamla goda tjockTVtiden.
Och då bör det väl fungera nu med?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Deltaco har detta takfäste med Vesa 400 och maxlast på 75kg.
http://www.prisjakt.nu/product.php?p=496308
Eller en ställning på hjul? Just denna är snuskigt dyr.
http://www.projektorshop24.se/tv-st...m_medium=pricerunner&utm_campaign=pricerunner
Jag tror att TV:n måste sitta fast på något. Rulla runt en 60" på en byrå e dyl tror jag kommer resultera i en olycka förr eller senare.
Edit:
Efter att ha funderat en stund till funderar jag på ett takfäste med motor?
Hittade nåt som tål 75kg men bara till 56".
Måste vara det lättaste vid sjukdom. Om man räknar med att man kan få nedsatt styrka, koordination osv.
http://www.hdconnect.se/kategori.php?k=42
Edit:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Om du har tänkt att gå ner i storlek på tvn så kan jag starkt rekommendera detta http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=530351. Detta klarar av max 55tum och 45kg. Har kört med detta här hemma och det har fungerat super.
En fråga om dessa fästen. Jag vill sätta en 42" i ett hörn, alltså snett över om ni förstår. Funkar dessa för det? Den får ju sitta på ena väggen sen vridas ut på ena sidan antar jag.
Väggfäste till takdusch / identifiering av takdusch?
Badrum -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Tv fäste vägg/tak
Teknik -
"Provisoriska innerväggar" Fäste mot golv och tak.
Byggmaterial & Byggteknik
