Har ett garage där ena syllen lutar kraftigt inåt vilket har gjort att hela väggen även lutar eftersom den står på syllen. Syllen står på stolpskor som också lutar.
Hur gör man på bästa sätt för att åtgärda det?
Har försökt att illustrera i bilden hur väggen lutar. Den nedre delen av väggen lutar alltså mest inåt.
Jag tror att dom har satt sig och med tiden har det blivit värre. Det rör sig ganska mycket i området där jag bor. Mycket lera. Gammal sjöbotten en gång i tiden. Rikta har jag förstått att man måste göra, men hur gör man det på bästa sätt?S saiter skrev:
Eftersom det trycker på syllen/plinten måste man kanske först pumpa upp taket lite med domkraft innan man kan påbörja riktningen?
Det är själva tillvägagångssättet jag är ute efter. Hur gör man när man riktar upp?
Bor också i ett område med gammal sjöbotten , hur jag gjorde mina stöd till en trapp var att med en jordborr borra 1 m ned i marken , gjutrör behövdes ej Fylla med betong och lite armeringsjärn .
Om du vill göra en reparation föreslår jag att du pallar upp taket på den sidan det ska jobbas .
Om möjligt ta ned väggen , gräv/lyft bort befintliga plintar , köp en jordborr osv.
I ditt första inlägg i tråden "Syllen står på stolpskor som också lutar"K polxlt skrev:
Antar att dina stolpskor sitter fast i ngt i marken ?
Varför lutar det ?
Om du använder en jordborr kan du komma ned längre än 1m ned i marken .
Här hittar du den bästa jordborren http://www.skurupsborren.se/
När jag ska bygga min altan så kommer min jordborr att användas flitigt , fyller borrhålet med betong / armering + en stolpsko överst .
