Hej alla,
Ny husägare så ursäkta mig om jag säger något fel. Vi har en vägg där ett par fasadpaneler har börjat släppa och det har blivit springor mellan panelerna. När man tittar på väggen så kan man se att det är olika typer av paneler. På höger sida av väggen som INTE har problem sitter det tjockare paneler. Jag vet inte vilken typ det är men dessa paneler sitter runt hela huset. Bifogar en bild på panelen. Vänster sida av väggen där problemet finns sitter det tunnare paneler av vad jag tror är z-paneler. Jag misstänker att problemet med att det släpper på vänster sida av väggen är för att man har blandat två olika paneltyper? Eller kan det vara något annat problem? Sedan undrar jag vart man kan få tag på panelen som sitter på höger sida av väggen och resten huset. Har kollat på bilder på nätet men den verkar inte finnas någonstans.
Den tjockare panelen som sitter på höger sida av väggen. Vet inte vilken typ det är.
Vänster sida av väggen som har den tunnare panelen som har problem.
Såhär ser det ut underifrån höger sida av väggen utan problem:
Såhär ser det ut underifrån vänster sida av väggen som har problem:
![Blå persienner mot vit vägg, utomhus, textur, skugga, närbild, delvis synlig fönsterkarm, slitage, målarfärg flagnar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699260-534eaaad02b2824e66d8636b3818a537.jpg)
![Blått trästaket med vit topp, grov textur, stående plank, småsten nederst. Snett perspektiv, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699269-b177d4eee3d47f5528161be697a83554.jpg)
![Vertikala blå träplankor med vit överliggare, detalj av staket eller vägg, närbild, texturerad yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699270-f08705b92e2416a2fdf4c66b039b36ff.jpg)
![Träpersienner målade blå med droppar av vatten; närbild som visar textur och fuktighet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699271-3bd41417a38e996fca1c8bd38f711351.jpg)
![Blå träpanelvägg med synlig skada och sprickbildning, stående utomhus nära marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699272-6b07d619b0fff41ec9eaeae4ca437b78.jpg)
![Blå väggpaneler som är vertikala, skugga, stenar nedtill, väggtextur synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699273-0ef1022e2650de44362033efd068d397.jpg)
![Uppvänd hörn av byggnad med smuts och spindelväv under takfoten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699277-fc88c3f7678496beaaad1d0716bda663.jpg)
![Konstruktion, isolering, takbjälkar, byggmaterial, arbetsplats, spån, underventilation, grått, vitt, oavslutat projekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699276-0d73e68980fee9beed34f15d075616da.jpg)
![Rullgardin delvis uppdragen framför fönster, suddig bild, ljus bakgrund, närbild på tyg och mekanism.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699279-bef024c9d21023fe5d606818c3e8a38a.jpg)
![Skadad isolering och kartongväv, träkonstruktion, vitmålad yta, inomhusmiljö, konstruktionsskada, tak eller väggdetalj.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699280-2027647a8a7a00f44199a995f22242c3.jpg)
![Närbild, skadad smutsig textil och vit struktur, möjlig rötskada eller vattenskada, i behov av underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699281-ceb7cf2ff4cded0cb23ab3d03aee4d18.jpg)
![Sliten textil, skuggan av en struktur, smutsiga fläckar, vagt reflekterande yta, svårbestämd kontext.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699282-5d6bf8fb71d3e9924997b2e8b978ad0b.jpg)
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 734 inlägg
Vad är du orolig för? Trä krymper med tiden och det kan bli en glipa. Vad jag kan se är det ingen fara för fasaden. Det lär inte regna in i huset.
I samband med ommålning kan du fylla eventuella glipor med övermålningsbar fogmassa eller om du vill byta ut ett par brädor men det är större jobb.
Är man ny i hus fastnar man lätt på dessa småsaker och skönhetsfel. Spara på energin till de stora projekten i stället.
Tycker det ser ut som att man försökt snåla på brädorna och inte satt upp dem med det överlapp som det ska vara. Då blir det så att de torkar isär och blottar innandömet i väggen.
Du bör ta ner den dåliga/snikuppsatta panelen och spika upp den igen med korrekt/tillräckligt överlapp. Det betyder förmodligen att du behöver komplettera med någon eller några brädor.
Två olika väggkonstruktioner - för självbärande konstruktion
Byggmaterial & Byggteknik -
Kostnad för olika väggtyper?
Fasad -
Olika glanstal på väggar, tak och snickerier eller samma?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla vägg med olika mycket tapetrester kvar <- Hjälp en nybörjare
Olika väggkonstruktioner
Isolering
