Tänkte renovera om vardagsrummet och tapetsera om. Har ett hus från 60 talet med väggar av någon form av spånskiva. Det har blivit sättningar på vissa ställe så det är smala utbuktningar som löper från tak till golv på några ställen. Kan jag slipa ner dessa, eller ska jag sätta renoveringsgips innan jag tapetserar? Eller bör jag byta alla väggar och slänga upp nya skivor? . Se bild tacksam för svar.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Svårt att se på bilden men jag tror det är skarvar därunder med inga remsor/dåliga remsor. Skarvar mellan skivorna alltså. Jag tror att om du skär bort några centimeter på var sida om utbuktningen så har du nog svaret. Det räcker säkert med nya remsor och spackel så sparar du jobbet med nya gipsskivor.
Tack... skall testa.Fel av Åke skrev:Svårt att se på bilden men jag tror det är skarvar därunder med inga remsor/dåliga remsor. Skarvar mellan skivorna alltså. Jag tror att om du skär bort några centimeter på var sida om utbuktningen så har du nog svaret. Det räcker säkert med nya remsor och spackel så sparar du jobbet med nya gipsskivor.
Det stämde det du sa. Tog bort taklisterna och som du skrev, det är skarvarna. Tack återigen.Fel av Åke skrev:Svårt att se på bilden men jag tror det är skarvar därunder med inga remsor/dåliga remsor. Skarvar mellan skivorna alltså. Jag tror att om du skär bort några centimeter på var sida om utbuktningen så har du nog svaret. Det räcker säkert med nya remsor och spackel så sparar du jobbet med nya gipsskivor.
