Hej.
Visst klantade jag till det lite, typ.
I tvättstugan tänker jag rolla ut Biltemas tätskikt på golvet och med remsa i golv-vägg-vinkeln och sen upp ca 10cm upp på väggarna.
Men nu inser jag att jag troligen har dummat mig när jag satt skivorna på väggarna. Visst skulle jag ha låtit dom vara lite längre och fått gå ned till betonggolvet?
Och nu måste jag väl spackla igen den där cm-springan mellan skiva och betonggolvet?
bra fråga!
jag hade nog lagt igen springan med kanske ett våtrumsspackel. bara för att veta att det inte blir en brytning eller veck i remsan, som försvagas över tid, i ett fruktansvärt apokalyptiskt scenario som säkert är överdrivet från min sida.
Fast det är precis samma sak jag oroar mig för ...zsimpey skrev:
Det kan väl i vilket fall inte bli sämre om jag lägger igen springan.
Med typ vad som helst, finslipsats, eller det spackel jag ev kommer lägga manuellt på golven där jag inte flytspacklar ... (manuellt = dra ut med spackelspade).
Imorgon ska jag gjuta en klack runt golvgenomföringar med lite snabbslipsats*. Det jag får över av bruket borde jag kunna dra in i springan under väggskivorna?
*Maxit ABS 318.
Thomas Lundquist
Bannad
· 745 inlägg
Thomas Lundquist
Bannad
- Stockholm
- 745 inlägg
Ja, det är nog bäst att spackla med något cementbaserat, sen ser du till att inte lyfta några skivor nästa gång .
Skivorna ser inte ut att vara färdigskruvade så det smidigaste kanske är att bara släppa ner dom.
Nä, jag hade glömt några skruv, jag får väl tacka dig för att du är skarpögd så jag inte missade dom helt.
Nu har jag spacklat igen det.
Och iom att jag ändå gjöt med den där snabbslipsatsen idag så använde jag samma som spackel i springan.
Tack för all feedback.
När jag sätter igång med badrummet ska jag komma ihåg att ställa skivorna på golvet.
Roger_B, i den här tråden har du lite om klackgjutning.
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/163510-inkoppling-vaermepump.html
