Hej alla kloka!
Vid renovering av gamla hus hittar man oväntade saker.
Vi har bilat bort gamla golvet och skottat ut sanden för att tids nog EPS-gjuta och lägga golvvärme.
Vi upptäckte att väggen där ytterdörren är gjord uppepå sand och betong är 20 cm framför väggen för ytterdörren. Det finns inget annat än massan som stödjer upp väggen.
Har ni kunskap om hur vi skall göra med detta? Låta det vara och EPS-gjuta eller ta bort sand och betong och bygga upp något som stabiliserar väggen och i så fall hur?
Tacksam för svar och trevlig kväll
Linda
  • Byggplats interiör, osläckt källarfundament, OSB-skivor, isolering, tomma eluttagslådor, pågående renovering eller konstruktion.
  • Stomme av trä, isolering, stenfundament, avloppsrör, rörledning, renovering, byggarbete, konstruktionsdetalj, grus, trädstammar.
  • Ett förfallet utrymme med träbjälkar, damm, grus, rör och en getingbo under taket.
  • Måttband placerat diagonalt över en tröskel med betong och trädetaljer.
  • Renovering, avskalade väggar, synliga träbjälkar, isolering, rör, betonggolv, obrukbart utrymme, byggnadsarbete pågår.
Jag hade låtit det vara men kanske låtit golvvärmen ligga en liten bit ifrån.
Du ska väl ha isolering under EPS-en?
EPS isolerar inte superbra även om det är mycket bättre än betong.
Lär bli världens värmeförlust nedåt.
Lindis124
Tack för svar, Vi har källare under med värme
i så det är inte en bottenplatta
