Jag undrar vad detta timmerhus kan tänkas väga!? Timmerstomme, marknadens tjockaste betongpannor 😄
Murstocken vilar delvis mot marken. Påverkar inte husets vikt med sin helhet.
Huset är typ 6x9m.
Ett hörn behöver eventuellt lyftas pga hörnsten som sjunkit.
Kom med gissningar.
Huset är typ 6x9m.
Kom med gissningar.
![Rödmålat timmerhus med tjocka betongpannor på taket, omgivet av grönska, storlek cirka 6x9 meter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/761/761555-2f00d95a9ed34571cc76552b77cfe591.jpg)
Av erfarenhet så kan jag någorlunda kvalificerat säga att det behövs inte värre doningar än två vanliga garagedomkrafter @2 ton styck för att lyfta ett hörn på den kåken.
Flaskdomkrafter blir bara bökiga då de medför väldigt hög punktlast.
Hela huset väger antagligen bortåt 15-20 ton men du lyfter ju inte hela på en gång. Sätter du en stump av en ås från en skrotad plog på tvären under väggen räcker det med 2-3 tons lyftkraft under var ända. Skall man lyfta med en enda flaskdomkraft lönar det sig att skaffa en 8 eller 10 tonnare för de större står stadigare.
Är detta en brandfara?
El -
Vad är detta för rör? Gammal oljetank
Olja & El -
Gammalt timmerhus: vad är detta för en takkonstruktion?
Lösvirke & Timmerhus -
Är detta en vettig planlösning? Vindsplan i timmerhus
Planlösningar -
Bästa uppvärmningssystemet i mitt timmerhus. BV är spikat, konsekvenser av detta?
Värme allmänt
