13 989 läst · 17 svar
14k läst
17 svar
Vad väger denna stuga? (bilder)
Behöver lyfta denna stuga upp på en trailer så jag kan köra hem den.
En lastbil med kran lyfte den dit den står idag men jag vet inte vikten på stugan.
Det går att stå precis brevid stugan med lastbil och kran.
10m lång x 5m bred x 4.5 m hög
Vad väger den?
Vad väger den?
Jag tänkte mera "Ali Baba med de fyrtio rövarna"...
Att gissa vad hus väger är lika ogörligt som att gissa vad de kostar. Om man tittar i Träguiden så har de inte heller några vikter, men de har i alla fall en del värden att räkna med. De anger att en yttervägg väger ca 50 kg/m² och ett yttertak ungefär samma. Nu har denna stuga säkert inte så stabila väggar och det är inget tegel på taket, men det kan vara värden att använda för en uppskattning.
Byggveteran
· stockholm
· 9 inlägg
Jag tror det kan närma sig 10 ton! Vi flyttade ett liknande hus för två år sedan. vet du hur hur väggarna är uppbyggda, samt hur bjälklagen är isolerade (mineralull eller spån)?
Jag har inte en susning egentligen.
Men med en uppskattning av dimensioner tror jag att det är ca 7 kbm virke, råspont och skivor i själva stommen (reglar, golvspån, väggspån, råspont på tak). Så bara där ligger vikten isåfall på ca 3,5 ton.
Så jag skulle rågissa på lite över 5 ton, men troligtvis en bit under 10 ton.
edit:
Fast om det är plankstomme så ...
edit:
Har det så stor betydelse vad stugan väger? Eftersom en lastbil med kran ställt den där den står borde väl en annan lastbil med kran kunna lasta den. Vid lastning går det ju att ställa sig bredvid och då är det inga problem att lyfta. Största problemet är väl vid lossning om man inte kommer så nära platsen man skall ha den på. Vid fullt utligg på kranen lyfter den bara en bråkdel av vad den kan göra på nära håll. Tror också stugan väger drygt 5 ton.
Nu trillade det in bra gissningar.
Fint!
Behöver få ett hum om vad den väger i alla fall. Skillnad på lastbil som tar 5ton eller 15ton. Har en polare som kan ta den om vi ligger kring 5ton. Är det närmre 10-15ton så blir det mera problem.
Förra ägaren snackade om 7ton men han gissade bara. Inte alls säker.
Fint!
Höjden behövs det mig veterligt inga tillstånd för - bara att välja rätt vägar.
Det åligger alltid transportören att förvissa sig om att fordonet kan komma fram när transporten är högre än 450 cm.
För bredder över 450 cm behövs (förutom dispens) utmärkning, varningsbil och eskort.
Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Den ska vara utrustad med varningsskyltar som är väl synliga framifrån och bakifrån. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant.
Varningsbilen ska vara utrustad med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan ska vara påslagen vid färd i mörker. Vid färd i dagsljus ska lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på körfält för annan trafik.
Det ska finnas annan radioförbindelse än telefon mellan varningsbilen och transportfordonet.
Samtal ska kunna föras mellan varningsbil och transportfordon på ett språk som båda parter förstår.
Föraren ska ha körkort med behörigheterna B och C. En varningsbil får eskortera högst tre fordon eller fordonståg. Inget fordon får kopplas till varningsbilen.
Vid bredd över 450 cm, längd över 35 m samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av vägtransportledare eller polis. Förteckning över förordnade vägtransportledare finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
