Självbyggare
· 9 832 inlägg
Beror på hur mycket flykraft den har. 18-flytkraften blir "vikten" i vattnet. (Om den har någon flytkraft.)
Antagen densitet stål ca 8000kg/m³. Volym av detta vid solid klump = 18/8000=0,00225m³=2,25dm³. Antagen vikt vatten 1kg/dm³. Vikt av undantryckt vatten =2,25kg. Vikt pump i vatten 18-2,25=15,75kg.D Derbyboy skrev:
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Är hela pumpen av stål eller finns det delar i aluminium?
Antagligen finns inga interna volumina som förblir luftfyllda. Om hela pumpen är av stål så räcker blåsan inte.
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Om du är rädd för metallisk kontakt mellan RF och galvat tar du en mellanlänk av splitsat rep eller ett bundband, detta håller mycket!
Om den är nedsänkt helt i vattnet så väger den sin egen vikt plus det omgivande vattnets.D Derbyboy skrev:
Lägger du pumpen på ex. ett frigolitblock som flyter på vattnet så väger det hela lika mycket som det vatten som trängs undan.
Stål har jag för mig väger 7,9 kg per kubukdecimeter (enklast att räkna i kubukdecimeter då man får svaret i L = Kg då det gäller vatten.
Finns för lite information för att ge ett exakt svar. Skall pumpen ligga helt nedsänkt i vatten ? eller skall den flyta på ytan.
Jag antar att du vet pumpens egenvikt ?
Är det pumpens vikt mot botten du är ute efter då pumpen är nedsänkt?
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Det omgivande vatten kan bli flera miljoner ton.
