Hejsan,
Har tänkt att öppna upp mellan kök och vardagsrum. Huset och alla innerväggar är byggda av lättbetong. Funderar på om takstolarna är självbärande så det bara är att riva innerväggen.
Huset är byggt 1969 och ligger i skåne utanför Lund.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, den typen av takstolar är självbärande. I princip, bör man kanske tillägga för det går inte att läsa ut några dimensioner från fotot.
jag tycker med det ser ut så men bör väl fråga en sakkunnig innan jag river innerväggen.J justusandersson skrev:
Svårt att ta bilder på ritningar
hela takstolen är 955 cm höjd till nok 258cm kan kolla fler mått om det hjälper?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dimensionerna på överram och underram är intressantast.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Dimensionen ser lite klen ut (2"x5")
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan fungera över en kortare sträcka. Lite svårt att få upp balken.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Skillnaden blir ju att det är infästningen i varje takstol som bär istället för att den bara får stöd underifrån.
Jag kommer göra en liknande grej och min 7m limträbalk är redan på plats på vinden. Så den ska bara placeras rätt och fästas in i takstolarna innan jag river mittväggen i vår.
Tänker mig gaffelankare som infästning till limträbalken.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns några uppenbara problem. T.ex. att dimensionera den rätt så den gör någon nytta. Balken behöver ha upplag i ändarna, helst också på mitten, lämpligen i form av pelare som ska föras ner till grunden. Det blir en väldigt lång balk. Gaffelankare tycker jag är väl klena. Jag föreslår bandstål som bockas.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Jo de känns lite klena, tänkte dock kolla upp vad de är dimensionerad för innan jag förkastar dem. Annars är ju ett liksidigt vinkeljärn kring 40-50 mm i s235 säker billigare också.
Men det kräver lite mer jobb.
I mitt fall kommer balken ha stöd av den gjutna hjärtväggen i källaren, samt att som du hjälpte mig med tidigare behövs ingen balk egentliga i mitt fall.
Du får ju svar här i tråden av någon som verkligen kan; @justusanderssonJ Jeber skrev:
