Jag håller på att planera installation av en vattenutkastare (för kall- och varmvatten). Dock lite osäker på hur jag enklast kopplar från befintliga kall- och varmvattenledningar. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt för mig (fast det får inte bli så enkelt att det blir en dum installation). De flesta rör är gamla, med undantag för några rör och kopplingar som jag dragit förra året. Jag funderar på att slänga på en "VATETTE Dubbelmutter 15" och en till T-koppling efter varje kulventil (en för kallt och en för varmt, se blå och röd markering på bilden).
Det är nog inte några större bekymmer att koppla på det på befintlig kallvattenanslutning, däremot så är det eventuellt lite tight att göra det på befintlig varmvattenanslutning. Sätter jag en till koppling på befintlig anslutning så skulle vinkeln på pex-röret kunna bli alldels för snäv, kanske det får bli en till T-koppling tidigare på det röret.
Vill egentligen bara ha lite input på vad ni tror om denna plan, samt om någon mer erfaren än mig ser en smartare lösning (typ sätta två fördelare istället?!).
(PEX-röret för varmvatten skulle gå att dra om, fast det blir mycket omständigt så helst hittar jag en lösning där det inte krävs)
Bästa svaret
Finns VA minikulventil i T
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ulventiler/vatette-t-kulventil-15mm-8541428-1
Den har en backventil och överskottsvattnet i utkaströret töms automatiskt när flödet stängs så det är lugnt. Tack för påminnelsen dock, hade ju kunnat vara så att den inte haft detJ jonaserik skrev:
Fick för mig att det skulle vara KV/VV på utsidan med blandare och då är det inte frostfria utkastare. Bara med KV är dom det. Ventilen sitter på insidan.H HuvudetPaSpiken skrev:
