Det är arean på ledarna i AmericanWireGauge du kan söka efter lite översättningstabeller annars är en enkel tumregel att 17 AWG motsvarar 1mm2 och sen dubblas den varje tre enheter neråt så 14 AWG är 2mm2 osv och omvänt halvering vid tre enheter upp 20 AWG 0.5mm2 osv.
http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
AWG | mm² |
4/0 | 107.2 |
3/0 | 84.95 |
2/0 | 67.43 |
0 | 53.47 |
1 | 42.41 |
2 | 33.63 |
3 | 26.67 |
4 | 21.15 |
5 | 16.77 |
6 | 13.30 |
7 | 10.54 |
8 | 8.367 |
9 | 6.633 |
10 | 5.26 |
11 | 4.173 |
12 | 3.31 |
13 | 2.624 |
AWG | mm² |
14 | 2.082 |
15 | 1.651 |
16 | 1.309 |
17 | 1.039 |
18 | 0.8231 |
19 | 0.6527 |
20 | 0.5176 |
21 | 0.4104 |
22 | 0.3255 |
23 | 0.259 |
24 | 0.205 |
25 | 0.163 |
26 | 0.128 |
27 | 0.102 |
28 | 0.0804 |
29 | 0.0646 |
30 | 0.0503 |
Yes, jag fann också översättningstabell.
8 awg = 3,75mm ... 200Ampere...
10 awg = 3,06mm ... 140ampere...
Jag var hos Mekonomen och köpte en 1x4mm kabel.. Trodde jag då det stod på rullen.. Väl hemma mäter jag 2,5mm ledare...
Vilken vanlig affär kan tänkas ha 4mm kablar?
Sökte på kjell och clasohlsson men hittar inte metervara.
Nej, det är normalt om diametern är 2,5 mm så ger det en area på 4 mm² men för övrigt kan måttet variera beroende på metallens renhet, arean är bara ett mått på hur mycket ström kabeln klarar.
4 mm² är betydligt mer ovanlig än 6 mm² i installationssammanhang så kan du hoppa upp ett snäpp blir det enklare ifall vi pratar vanlig RK, annars kan du ju beställa här exempelvis.
OD i tabellen ser ut att betyda outer diameter. Alltså diameter utanpå isoleringen.
Diameter = 2 * sqrt(area / pi)
2 * sqrt(6 / 3,14) = 2,8 mm.
Vill du ha kabel där ledarens diameter är 4 mm skall du leta efter c:a 12 mm².
Jag skulle gå på silikonkabel för hobbybruk, men det är jag det. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du inte har brådis så beställer du från hobbyking.com (betala med Paypal) annars finns Hobbycenter i Göteborg. Vill du handla online i Sverige rekommenderar jag www.kullagergrossisten.se. Toksnabb leverans brukar det vara därifrån.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det brukar vara betydligt fler kardeler än vanlig elkabel/högtalarkabel och är således mycket mjukare. Iaf är det den erfarenheten jag har.
Värmetåligheten på mina har angetts till 200 grader celcius. Sant eller inte vet jag inte![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
RubinRC är den enda svenska handlare jag hittat i mitt länkarkiv som tillhandahåller 8awg kabel: http://www.rubinrc.se/index.php?cPath=23_24
RubinRC är en erkänd handlare så inga problem att handla där.
