1 068 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Vad skulle ni förbereda i samband med att man isolera om ett golv?
Hej, skulle behöva era samlade råd och erfarenheter!
Lite bakgrund:
Vi bor i ett äldre torp från 1892 (med krypgrund) som i nuläget värms upp med elradiatorer, vedspis och en luftvärmepump. Elförbrukningen ligger på dryga 22 500 kWh på ett år. I ett försök att minska förbrukningen och få ett behagligare inomhusklimat har vi bestämt oss för att isolera om samtliga golv och sätta in en spisinsats i den öppna spisen som första åtgärd. Vi är inte främmande att någon gång i framtiden investera i något vattenburen värmesystem, men det är först ett par år fram i framtiden.
Nu till frågan:
Vad skulle ni förbereda i samband med detta? Något ni ångrat/önskat ni gjort i samband med att ni lagt om ett golvet? Vi tänker spontat att man borde dra fram rör till vattenradiatorer? För övrigt kommer vi installera en inspektionslucka till krypgrunden i samband med detta.
Tack på förhand!
Lite bakgrund:
Nu till frågan:
Tack på förhand!
Om ni isolerar golvbjälklaget byter ni från torpargrund till vanlig krypgrund och det kan bli fuktproblem i grunden. Vanligast är nog att rensa bort organiskt material, lägga på åldersbeständig plast på marken, täta grundmuren och sätta in en lämplig avfuktare som håller nere fuktnivån under RF 70%. Det är framförallt på sommaren när mycket fuktig luft tar sig in i grunden och kyls av som det kan bli fuktproblem.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 840 inlägg
Då tar vi ett gäng följdfrågor:
Hur stort är huset? Enplan, 1,5-plan eller 2-plan? Finns någon isolering i tak (eller på vinden)?
Finns det en vedspis och en öppen spis, eller är det den öppna spisen du kallar för vedspis?
Med den energiförbrukningen, hur många är ni i hushållet och vad har ni för inomhustemperatur på vintern?
Och så det här med golvet; finns det golvdrag i något/några rum eller upplevs golven som kalla?
Det finns vinster med att täta till golvdrag och isolera kalla golv, absolut, det känns behagligare att vara i rummet, men någon större energibesparing är det inte.
SågspånPappspikEternit skrev:Då tar vi ett gäng följdfrågor:
Tvåplan, andra våningen är en isolerad vind. Där vi hittills isolerat om halva taket än så länge.J Josth skrev:Om ni isolerar golvbjälklaget byter ni från torpargrund till vanlig krypgrund och det kan bli fuktproblem i grunden. Vanligast är nog att rensa bort organiskt material, lägga på åldersbeständig plast på marken, täta grundmuren och sätta in en lämplig avfuktare som håller nere fuktnivån under RF 70%. Det är framförallt på sommaren när mycket fuktig luft tar sig in i grunden och kyls av som det kan bli fuktproblem.
Vi har en vedspis och öppen spis. Öppna spisen eldas dock inte under vintern.
2 i hushållet. Temperaturen är ca 18 grader inomhus.
De flesta rummen på nedervåningen känns dragiga och kalla. Troligtvis väldigt lite eller ingen isolering i dem i nuläget.
Och detta fuktproblem kan man inte undvika genom elda kontinuerligt och på sätt låta murstocken torka upp krypgrunden?J Josth skrev:Om ni isolerar golvbjälklaget byter ni från torpargrund till vanlig krypgrund och det kan bli fuktproblem i grunden. Vanligast är nog att rensa bort organiskt material, lägga på åldersbeständig plast på marken, täta grundmuren och sätta in en lämplig avfuktare som håller nere fuktnivån under RF 70%. Det är framförallt på sommaren när mycket fuktig luft tar sig in i grunden och kyls av som det kan bli fuktproblem.
alternativt täppa till ventilationen under sommarhalvåret?
Om ni isolerar trossbotten vill ni väl isolera skorstensstocken också där det är möjligt? Poängen med torpargrunden är ju att man håller grunden ganska varm på sommaren genom värmeläckage ovanifrån när det automatiskt blir varmt inne men man vill förmodligen inte elda hela sommaren. Att få grunden snustätt lyckas man tyvärr inte med. Någon funderade på en gigantisk gummiballong som skulle blåsas upp och fylla ut utrymmet men det blev inget mer av den idén.
Husägare
· 3 840 inlägg
Isolera resten av vinden också!C Cruff skrev:Tvåplan, andra våningen är en isolerad vind. Där vi hittills isolerat om halva taket än så länge.
Jag funderar på elförbrukningen, är huset väldigt stort, väldigt dragigt, är luft/luftvärmepumpen illa placerad? Eller är llvp:n och elradiatorerna inställda så att mycket av värmen kommer från radiatorerna?
Det är en bra idé att förbättra komforten genom att åtgärda golvdraget, men det behövs nog undersökas mera varifrån det drar. Fönster, dörrar? Även ett modernt fönster kan ge rejält drag om det inte är ordentligt drevat runt karmen, t ex. Ta ett samlat grepp på 'problemrummen'! Låna en värmekamera en kall och blåsig dag?
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Ventilation -
Ventilation -
Hur skulle ni regla för balkong ovanpå valmat tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken borrmaskin skulle ni rekommendera?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur skulle ni tänka kring nytt husköp
Köpa & Sälja hus
