1 410 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vad skall jag välja?
Skall bygga en liten mur som avgränsning mellan ett stenparti och gångväg med asfalt beläggning..
Den kommer att sticka upp ca 10-15cm ovan mark. Frågan är nu: Lecasten och putsa eller murblock? Eller en kombination? Lecasten undre varvet och mursten ovanpå?
Hade tänkt att gjuta en sula och sedan två varv sten.
Ska det vara ett snyggt snitt är det väl enklast med en stor vinkelslip. Finns för ändamålet avsedda kapar man kan hyra.Totem skrev:
En sådan här använder vi alltid vid stenkapning av större sten.
http://www.stihl.se/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/produkt/42240112800/TS+700.html
Är det mindre plattor/stenar som är lite tunnare så räcker det att skära ett snitt med vinkelslip och avsedd klinga och sen knacka med en huggmejsel i spåret.
Eller så skär man snittet, lägger stenen på gräsmattan och slår till på den delen man vill ha bort med en hammare.
Måste vara en storrackare till vinkelslip i så fall. Sen så får man snurra på stenen då, för det lär väl inte räcka hela vägen igenom i ett snitt. Plattorna har jag koll på, den metoden använde jag när jag lade om uteplatsen förra året. Angående frågan i första inlägget. Det borde väl funka att lägga mursten på lecablock? Lite lyx och ha mursten under marken tycker jag.
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golvvärmestyrning, skall man välja NO elle NC och varför ?
Värme allmänt -
Vilken "smart hem-lösning" skall jag välja?
Villalarm & Hemautomation -
Skall jag välja frånluftsvärmepump eller luft vattenvärmepump?
Frågor och svar om värme -
Vilken kap och gersåg skall man välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon
