Mitt hus är från 1984. Det har en källare som tekniskt sett är en krypgrund pga takhöjden, men det är ändå inrett till den nivån att det går att använda till bla tvättstuga, förråd och ett tv-spelrum.
Jag vill snygga till och inreda ett av rummen med nya ytskikt. Problemet är att det är uppbyggt med träreglar (med nån form av papp) mot väggen. Golvet består av tryckta reglar i sandbotten täckt med fuktspärr i plast, sen spånskiva och klinker.
Har gjort några "prov" och tog upp golv o väggar på 2 platser, fuktkvoten var ca 12% i regeln i väggen och under byggplasten i golvet var den 25%. (Nu har jag inget proffsverktyg skall väl tilläggas)
Dränering är bedömt inte gjort utan det ligger sand mot grunden.
Det är en del mögel på ytan invändigt men jag bedömer att det är pga av att det har stått ouppvärmt och ej ventilerats ordentligt under flera år.
Min fundering nu är: Är det värt att dränera om de sidorna som jag vill jobba med invändigt? Skall jag bryta upp och gjuta golv där jag vill ha ett användbart rum? Borde jag göra något annat?
Ta bort allt organisk material, och bygg upp väggarna med stålreglar
Eller ännu hellre. Riv ut allt. Putsa väggarna och måla med diffusionsöppen färg, t.ex silikatfärg.
Sanden kan du suga bort, gjut igen och lägg klinker. Se till att ha god ventliation.
Det är möjligt att det inte ens är nån brådska med ny dränering.
(Jag har orginaldränering från 1967)
Att börja bygga upp väggar med stålreglar är såklart bättre än befintlig lösning med träreglar, men ännu bättre är att inte bygga för ytterväggarna alls med något skivmaterial. Man tappat då lite koll på vad som händer med väggen där bakom. Putsad och synlig vägg är lättare att hålla bevakning på över tid, så märker du om/när det blir akut behov av dränering.
Om dina fuktkvoter är bra eller dåliga är svårt att säga nåt om. Men eftersom byggplasten har stängt in markfukt vid reglarna under längre tid så är 25% ingenting jag skulle höja på ögonbrynen över.
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golv i betongbyggnad med gammal potatiskällare
Stenhus -
Ventilation av potatiskällare i 300-årigt hus
Byggnadsvård -
Kommer in vatten i potatiskällare som är avskild från krypgrunden
Grund & Markarbeten -
Vitkalka naturstenskällare?
Byggmaterial & Byggteknik
