I detta fall är det en lägenhet i ett hus från 1962. De flesta väggar är betong, lite träreglar och lite tegel också i någon vägg.
Vad skall det helst lagas med? Husfix är inte uteslutet för småfix, men vissa delar är mer än småfix, då det är större hål efter att man tagit bort en karm, lite måste man knacka ner för att laga sprickor mm..
Är det någon sorts murverk? Gipsputs? Annat? Vad är bäst som skulle fästa bra på tegel, kanske träreglar mm.?
Bilder finns för dessa skador ....
Uppskattar lite tips.
varsegod.
http://www.weber.se/fasad-puts-och-...m/invandiga-putser/webergypsum-naturgips.html
http://www.beijerbygg.se/store/priv.../cementbruk-a-1468238635519-46?artikel=802017
http://www.beijerbygg.se/store/priv...-bruk/bruk/reparationsbruk-a46?artikel=802003
http://www.beijerbygg.se/store/priv.../lagningsbruk-1468306698273-46?artikel=803503
http://www.fresks.se/sortiment/bruk-block-sten/avjamningsmassa/handspackel/183220
http://www.fresks.se/sortiment/bruk-block-sten/avjamningsmassa/handspackel/183275
http://www.fresks.se/sortiment/bruk-block-sten/avjamningsmassa/handspackel/859100
köp det som passar din plånbok och "tidskrav på härdning"
Då det är innomhus och ingen tillförande fukt så anser jag att gypsum passar dig perfekt eller cementbruk A.
Lössittande gammal puts knackar du ner. Destomer, destobättre.
Konsistensen blandar du så att det känns som tjockare fluffig pudding, sen spacklar/fyller du upp ihåligheterna och låter det stelna till en aning, när det känns lite lagom halvhärdat då skrapar formar du till det du lagt i. Frestas inte att lägga på för tunnt eller att inte låta det stelna till innan du petar i det. Väntar du lagom länge så är det som att skära/hyvla i ett smörblock som legat i kylen. Kladdar inte och du får full kontroll.
Lagningsputs fungerar inte som vanligt spackel som du låter torka och sen slipar. Utan den låter man halvhärda och sen skrapar/formar/borstar du det till önskad effekt.
Primear måste du göra. och enklast gör du det genom att blanda primern i en blomspruta och sen duscha på med den. Då slipper du kladdet med pensel och att det rinner nerför armen och in i armvecket. Full kontroll med andra ord.
Nu har jag inte följt någon av länkarna ovan, men se till att ta bort lite av den gamla putsen, sen som sitter på spruckna ställen som dörrkarm bl a. För att ge fler fästytor och öka vidhäftning av det nya bruket. Prima även innan putsning.
Tackar för alla svar och tips!
Tänkte på Ardex först, men svårt i lokala butiker.
Tror ni att någon av dessa fungerar lika bra?
https://www.bauhaus.se/cementbruk-a.html (samma som föreslogs)
https://www.bauhaus.se/lagningsbruk.html
https://www.bauhaus.se/smp-gipsputs-25-kg.html
För och nackdelar mellan dessa?
Bra poäng! Tack.michfris skrev:
C-bruk, typ en sådan?
https://www.bauhaus.se/puts-murbruk-c-20kg.html
Känns som kanske lagningsbruk kan läggas i tjockare lager, mer än 10mm, så kanske det passar bättre ....
Tack. 10 år sedan man putsade upp lite, så man är lite ringrostig,
När jag ändå är här, så tänkte fråga om en sak till. Karmen vi tog bort, där man set det tydligt på bilderna hade också en tröskel som när man tar bort den lämnar ett hål i golvet mellan dessa utrymmen. Håligheten blir 10 cm brett, 80 cm långt och 5-8 cm djupt. Vad skall det fyllas upp med helst? Finbetong?
Jag hade fyllt upp håligheten med gentligen med vad jag hade hemma; B eller C bruk, lämna sista cm och lagt en finare massa, typ flytspackel eller en finkornig cementbruk/pasta.
Kan tänka mig att du ska ha golv över. Lägger ni klinkers över kan du fylla ut med den grövre massan hela vägen upp eftersom kakelfixen jämnar ut det och fäster bra mot det grova.
Det är vad jag hade gjort dock.
Bara för det heter gypsym så betyder det inte att det är "gipsmjukt". När gympsum härdat så är det hårt.
Gypsum är ett extremt bra allround lagningsfiller som fyller bra, spricker ej och är lätt att hantera under härdningsprocessen. Vi/jag/andra murare använder den ofta. Just för den är så lättarbetad och att det är även ett lagningsbruk.
Att jag rekomenderade A bruk var för att den är billig och fungerar helt okej. Går precis lika bra med B och C med.
Det trådskaparen skall göra är inget större ingrepp så i princip kan han använda vad som helst som inte spricker.
Och nej du behöver inte vattna en lagning även om det är cementbruk. Man vattnar för att svalka en tjock betongplatta för att den inte ska brinna och härda för fort. Det behöver du inte göra med en lagning.
Håligheten kan du fylla upp med vad som helst och du kan fylla hela vägen upp.
som jag sa tidigare så kan du skrapa bort överflödet enkelt när det härdat lagom mycket.
Gör det inte svårare än vad det är och lyssna på annat.
Du har fått kanontips av mig och gör du som föreslagits så kommer du bli mer än nöjd.
Jag skulle som sagt rekomendera gypsym men vad du sen väljer elle rhur du vill lägga upp arbetet är helt upp till dig. I slutändan kommer du ändå bli nöjd, det är bra olika vägar till hur man gör det.
mvh =)
mvh =)
Tack för alla tips. Blev lagningsbruk från Bauhaus, lite utfyllnad med husfix efteråt, då jag inte ville lägga för mycket lagningsbruk och vara tvungen att den hårda vägen slipa ner det. Efter det (i ytterhörn) hörnskenor, bredspackling och det ser ut som fantastiska väggar!
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Belysning -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp -
Varför blir vattnet antingen skållhett eller iskallt?
Badrum -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus
