Vi har en gammal lada, samt en lada/garage som sitter ihop med varandra. Det är dags för dessa byggnader att få ett lyft. Vill ha expertis gällande vad vi kan måla dessa med? Är tidigare målat med Falu Rödfärg. Är Tjär/Järnvitriol något som rekommenderas? På det sistnämnda, på ett ungefär, hur lång livslängd håller detta, och om detta är ett Två ihopsatta lador med faluröda träväggar och tegeltak under en klarblå himmel.
En gammal röd lada delvis täckt av snö vid sidan av en väg, efterfrågar målningsråd för renovering.
alternativ, hur går man tillväga?
Då jag själv inte är så insatt på området, så är jag nyfiken att höra era åsikter i ämnet.
Varför vill du byta system?
DalaEmma
Tänkte om det är längre livslängd i det sistnämnda?
Järnvitriol kör man såvitt jag vet endast på nytt, obehandlat virke. Det är en evighetsbehandling på så sätt att man inte behöver göra om den efter ett antal år, men den ger å andra sidan inget skydd heller. Skyddet från tjärvitriol är väl snäppet bättre, så även falu rödfärg men inget av de tre alternativen skyddar panelen i någon större omfattning. Min åsikt är dock att timmerväggar/träpaneler knappt behöver något skyddande färglager, så länge man sörjer för att virket får torka ur ordentligt mellan skurarna.
Personligen skulle jag ha borstat av väggarna noga, sedan måla med falu rödfärg. Åtgärder för att förlänga hållbarheten på timret är att se över hängrännor/stuprör så att de fungerar väl. Plocka bort saker som står lutade mot väggen och till sommaren kanske fundera på att lägga sten/grus 50 cm ut från vägg för att minimera fuktpåverkan från växter. Alternativt hålla gräset kortklippt. Se också till att marken lutar från huskroppen så att du inte har stående vatten nära väggarna.
DalaEmma och 1 till
Far min lät sprutmåla sin lada för 30 år sedan. Den är fortfarande röd och fin och det är fortfarande röda prickar på en hel del grejar som stod i ladan då och nu...
Jag skulle kört vidare med Rödfärg alla dar i veckan.
/ATW
Ps Det är som Herr Olsson säger... Det är Vatten och fukt som dödar lador. Ds
DalaEmma
/ATW
Tack för tips!
Tack för tips!
Tack för alla tips!
Rödtjära
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Rödtjära
Tack. Det ska jag kika närmare på! Som jag förstår det hela, så rekommenderar du Rödtjära framför Falu rödfärg. Om så är fallet, av nyfikenhet, hur kommer det sig?
