1 499 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vad ska man titta efter "vind inspektion"
Har inte vart uppe i vinden sen 2009 då besiktningsmannen gjorde besiktningen inför hus köpet.
Hade tänkt och ta tag i detta nu och se till så att allt ser "OK" ut.. vad ska man se efter? förutom skicket på råspånt? se efter ev missfärgningar? lukta?
märkte i vintras när jag renoverade badrummet att avloppens luftning går till vinden
och sedan att skorstenen har en 50mm rör bredvid rökrören som är helt öppen mot vinden.
Det har nog kommit in lite fukt denna vägen under några årstid. Men jag montera en skorstenshatt sommaren 2010 så efter det har det nog blivit reduserat..
Ska man kanske ta och plugga detta rör som går ut på taket? misstänkte först att det var nån form av vind ventilation? men såg häromdagen upp i skorstens "chakten" från källarn och såg dags ljus 3 vån upp intill rökrören i stål.
Plugga i båda ändar! Fukten transporteras denna vägen. Skaffa fuktmätare. Markera några platser med tuschpenna och kolla var 6e månad på samma ställe.
Du kan även placera en trádlös fuktmätare uppe. Trevligt att ha koll på fukten utan att behöva springa upp.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Menar du att fukten transporteras ur vinden eller ner i vinden denna vägen? sen jag montera skorsten hatten så skapade detta väldig bra självdrag i huset. Kanske har haft tur att vinden har hållt sig torr eller blivit torr då.kamilenski skrev:
Hade nog besökt vinden 1gång i veckan om det vore så enkelt.. Har fått köpa mig en 12 meters stege. får skruva ner en skiva längst upp vid hus nocken på ena gaveln och försöka krypa in.. Till och med besiktnings mannen blev rädd sist..
Ok.. då pluggar jag det där röret imorgon oavsett.. får se om jag investerar i en trådlös fuktmätare som får sättas där uppe då tack för tipsenkamilenski skrev:
Blir alltid förkyld efter vindar.
Övrigt Off Topic -
Festool- Köpa begagnat, vad ska man kontrollera och titta efter?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bilder/inspiration på vind med glasvägg eller med 70cm vägg efterlyses
Tak & Vind -
Vatten på vinden efter taktvätt!
Tak & Vind -
Fuktmärken efter ventilation i kallvind
Tak & Vind
