2 271 läst · 11 svar
11 svar
Vad ska man smörja gnisslande dörrar med?
Jag har gått tillbaka till CRC 5-56, dom andra mer eller mindre obskyra smörjmedlen funkar inte i längden Man får torka rent överskottet direkt på och runt gångjärnen, annars blir det svart av olja och skit där.
Jag kör med detta. En liten ”dutt” med ett skyddande papper runt så det inte skvätter på tapeter odyl.
https://www.biltema.se/bilvard/smor...MIw9vvitDEgwMV81qRBR0hJAUuEAQYASABEgKe0_D_BwE
Vanligt vaselin.
Lyft av dörrbladet och gör rent gångjärnen både tappen och i hålet.
Därefter trycker du in fett i hålet på dörrdelen och hakar på dörrbladet igen och rör dörrbladet fram och tillbaka så fettet är väl distribuerat torka sedan bort det fett som trängt ut.
Om du använder litiumfett, universalfett, kullagerfett osv spelar ingen större roll men man brukar använda fett som inte binder vatten så det fungerar bra även vid kyla.
