Har en fundering på glipan mellan takstolarna och där panel ska sitta. Vad sätter man för nått där? Vi ska nämligen ha liggande panel och då går det ju inte att få panelen ända upp, eller? Och hur långt ner mot dessa glipor ska isoleringen i taket? Som på bild 2. Har försökt googla och kolla på andra friggebodar hur man gjort i den där glipan men hittar inte så mycket. Förmodligen är det så simpelt så det blir svårt 🙃 ursäkta för lite dåliga bilder men blev lite panik med bygget nu när snön började vräka ner här i Jämtland..
Samma princip som på bilden. Fast du inte har en övervåning. Takets isolering möter väggens.M maarii91 skrev:Har en fundering på glipan mellan takstolarna och där panel ska sitta. Vad sätter man för nått där? Vi ska nämligen ha liggande panel och då går det ju inte att få panelen ända upp, eller? Och hur långt ner mot dessa glipor ska isoleringen i taket? Som på bild 2. Har försökt googla och kolla på andra friggebodar hur man gjort i den där glipan men hittar inte så mycket. Förmodligen är det så simpelt så det blir svårt 🙃 ursäkta för lite dåliga bilder men blev lite panik med bygget nu när snön började vräka ner här
Under takstolarna brukar man spika panel eller brädor. Men det måste finnas utrymme för luften att ta sig upp till luftspalten mellan tak och isolering.
Det går även att spika panel hela vägen upp, men lutningen måste man få till ändå
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur stort fall bör man ha mellan takfot och altantak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Plåt att sätta mellan tak och vägg för att undvika sprickor
Färg, Måla & Tapetsera -
Glipa mellan kylskåp och vägg, vad kan man sätta där?
Kök -
Knuttimrad friggebod, sätta in dörr i bärande mellanvägg
