283 läst · 4 svar
283 läst
4 svar
Vad ska jag välja, Fog eller Silikon?
Jag planerar renovera mitt badrum!
Jag har några frågor:
Vad är det bästa att använda mellan kakel och tak? Fog eller Silikon?
Kanske kommer jag använda (kakel)list rund fönster. Är det ok om mellanrummet mellan kakel och "list" ãr 3mm?Jag tänker använda kakel 20x40 cm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Renoverare
· Skåne
· 8 171 inlägg
Mellan kakel och tak SKA det vara övermålningsbar mjukfog och detta gör man när väggarna är kaklade och fogade.
Tejpar ner en liten bit på kakeln och lägger mjukfog i springan mot taket och sen målar man mjukfog och tak i ett innan man drar bort tejpen.
ALDRIG silikon mot målade ytor för färg fäster inte på silikon !!!
Förstår inte vad du menar med mellanrum mellan kakel och list för lister är gjorda för att sitta kant i kant med kakeln.
Lättaste listerna att jobba med och som jag även tycker är snyggast är den man kallar L-profil.
Den skapar en 2mm synlig kant på listen ut mot rummet och en ca.10mm synlig kant inne i smygen.
Finns i mängder av färger och utföranden.
Jag undrar, när lister sitter kant i kant med kakel är det då tättslutande? Finns det inte risk för spricka?
Renoverare
· Skåne
· 8 171 inlägg
