5 140 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
vad ska jag ha för spik?
Ska du isolera 95mm?
Det beror helt och hållet på hur fräscht virket som du spikar in i är.
Jag hade nog hellre valt att skruva och då hade jag valt Corrseal 5x80 eller 5x90 mm skruv från Essve.
Förmodar att du ska isolera med en 45/50 mm rulle. Varför använda så grovt som 45x95? 45x45 räcker gott och väl. (Den sparsamme går ner till 34x45...)
Om du ska isolera så tjockt så skulle jag rekomendera fasadskiva. Motsvarar nästan det dubbla av vanlig isolering. (50 mm motsvarar 88 tror jag det var)
Ska du ha en 95 på högkant så räcker ju självklart inte 100 mm spik. Inte heller 80/90 mm skruv. Du måste upp på 150 mm. och förborra före varje skruv.
Du kommer att få väääääldigt djupa smygar in mot fönsterna om du ska tilläggsisolera med 95mm...
EDIT: http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=11752 Finns i tjocklekarna 30, 50 och 80 mm
2st 45x45?
Det går fortare och du slipper köldbryggor om du spikar 45x45 i kors, sedan vindduk, gles, panel
Om du går in på mitt projekt så finns det några bilder på hur jag har gjort...
vojma skrev:
Det låter ju jättebra men vet du någon återförsäljare i västerviks-trakten? Om jag skulle isolera med isover istället så behöver jag alltså inte 45x95 reglarna? utan jag sätter det bara mot de gamla reglarna och sedan spikläkt och sedan panelen?
