Jag snickrar på en friggebod och jag tycker oden svajar i riktning med den röda pilen. Hjälper det om jag sätter reglar på sne, blå sträck?
Tacksam för råd och tips!
  • Bygge av en friggebod med röda pilar som visar svajning och markerade platser för skivor(markerat blått).
Snedsträvor ett måste, Enligt dom gula strecken, ska även var på gavlarna med. lämpligt att rikta upp stolpparna i lod innan strävorna fästes. Gör sdet inte så kommer hela alltet at skruva sig och ramla ihop. Inget bra
  • En trästomme under uppbyggnad med gula linjer markerande exempel på snedsträvor. Blå och röda linjer visar hur stabiliteten påverkas.
Rejäl och 3 till
Du kan ju sätta ett par reglar diagonalt under byggtiden, när du sätter Osb på insidan så får du vridstödet. Annars är det ju enkelt att använda hålband av metall
Rejäl och 3 till
Förråd under uppförande med träreglar och takbalkar, två stegar stående bredvid och en tryckluftskompressor synlig på marken.
Träramar med stabiliserande stag under uppförande av ett förråd.
Bild från när jag snickra förråd. Satte dem med skruv så jag kunde flytta dem efterhand. Beroende på hur mycket skivor, inner och ytterpanel som kommer på så behöver man inte alltid regla snett. Men under uppförande måste man ha strävor det så blir rakt och inte blåser omkull.
