9 654 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Vad ska jag använda för att såga rakt?
Jag gillar att göra små projekt. Framförallt i Mdf men även andra material. Jag är helt hopplöst på att såga rakt. Har en sticksåg o vanliga sågar.
Vad ska man köpa? Såg att det fanns någon grej till sticksåg som såg ut som en skena eller en enklare sticksåg? Jag har inte plats för någon stor sticksåg med ställning så någon enklare variant som jag kan ha på ett litet hopfällbart bord som detta https://www.bauhaus.se/arbetsbord-r...gidw2i0-Onl31sHNMjgmfCA06IrR--Q4aAlXWEALw_wcB.
Tacksam för tips så jag kan såga rakt när jag ska bygga
Det är helt omöjligt att såga rakt med sticksåg. Lättast är sänk- eller cirkelsåg på skena eller som man kör mot något. Detta något måste dock vara helt rakt (vilket plankor man köper i regel inte är, vilket tog mig ett bra tag att förstå...)
Du kan också såga för hand, jag skulle isf. rekommendera en japansåg exempelvis den här: https://www.clasohlson.com/se/Japansåg-Gyokucho-Razorsaw/p/41-1867 (just den är en ny modell med plasthandtag, jag har med nån form av bambuhandtag) Den tillverkaren är väldigt bra. Om du sågar för hand måste du dock lära dig tekniken. Börja med en linje, som du gärna skär med kniv. Såga sedan mer längst med denna linjen på ena sidan, vänd och såga längst med linjen på andra sidan, sågen ska alltså vara i väldigt lite vinkel mot vad du nu sågar i. Sen kör du bort materialet emellan dina två snitt, sen upprepar du detta till du har tagit dig genom vad du nu ska såga.
De stora snitten på MDF kan du väl låta butiken där du köper materialet göra? Tex Bauhaus har ju sågservice, och åtminstone i teorin är de sågarna väldigt bra och ska kunna göra exakta snitt. Tänk på sågordning så att alla snitt med samma mått görs i följd, det blir aldrig 100% korrekt men om alla mått som ska vara exempelvis 100 mm blir 101 mm gör det i regel ingenting, och det är när man ändrar placeringen av klingan det kan bli fel. Om du ska räkna på snitten innan tippar jag på att klingan är 3 mm på byggvaruhusens sågar.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/japansag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063429)
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Jag har själv en BOSCH GKT55 med skenor; https://www.toolab.se/produkt/GKT-5...jq2qAv_vMWYsn6NRuyxv2nIunnHj2dm0aAkxEEALw_wcB
Det är bra att ha tvingar också som du låser fast skenan med i skivan.
Vill man inte lägga så mycket pengar så har jag för mig att Einhell sågen ska vara OK; https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...g/sanksag/sanksag-einhell-te-ps-165/p-1205684 vet dock inte vilken skena som passar till den på rak arm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Valet av sågklinga med hänsyn till det material du ska såga i har stor betydelse, dvs tandning och skränkning. Kapklingor och klyvklingor ser helt olika ut. Att fästa en rätbräda med skruvtvingar som ett extra anhåll är ett annat bra knep. Vinkelhakar kan man inte använda för ofta.
Tack!S Svante Svenson skrev:Det är helt omöjligt att såga rakt med sticksåg. Lättast är sänk- eller cirkelsåg på skena eller som man kör mot något. Detta något måste dock vara helt rakt (vilket plankor man köper i regel inte är, vilket tog mig ett bra tag att förstå...)
Du kan också såga för hand, jag skulle isf. rekommendera en japansåg exempelvis den här: [länk] (just den är en ny modell med plasthandtag, jag har med nån form av bambuhandtag) Den tillverkaren är väldigt bra. Om du sågar för hand måste du dock lära dig tekniken. Börja med en linje, som du gärna skär med kniv. Såga sedan mer längst med denna linjen på ena sidan, vänd och såga längst med linjen på andra sidan, sågen ska alltså vara i väldigt lite vinkel mot vad du nu sågar i. Sen kör du bort materialet emellan dina två snitt, sen upprepar du detta till du har tagit dig genom vad du nu ska såga.
Ja jag har låtit dem såga åt mig men blir väldigt dyrt o som nu när jag bara vill göra en liten extra grej så vill jag göra det hemma.
Ska läsa på lite o testa såga som du skrev. Tack!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även till sticksågar finns det olika typer av klingor. Se till att använda en klinga som är avsedd för skivmaterial om du ska såga i MDF.
Använda markränna för dränering av gräsmatta
Grund & Markarbeten -
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
Altan & Uteplats -
Kan jag använda uppgrävda massor som fyll för gräsmatta?
Gräsmatta -
Använda befintlig dvärgbrytare till Shelly 3EM för att bevaka 3-fasgrupp
El -
Kan man använda "zoner" i en LVP för att ersätta en golvvärmeshunt?
Värmepumpar
