· Västernorrland
· 478 inlägg
Stugan har stått tom i ett år och det ser ut så här…
Trodde först att det var nån kvarglömd dricka eller nåt som frusit sönder men det är inget sånt. Det är rätt tunnflytande och oljigt så det har inte torkat.
Märkligt nog också så är det på två ställen med nån meters mellanrum. Ser ut som att det kommit ut rakt genom takpanelen… det var dessutom en fläck på golvet där - samma ”olja”. Och luktfritt.
Vad fasen kan det vara? Kan taket läckt in och löst upp nån gammal isolering eller nåt? Huset är 60+ år och i ”sommarstugestandard”.
Kan det va gammal takpapp som färgar vattnet?
Vi hade en läcka i taket för något år sedan, råsponten under där det läckt va alldeles svart, vi trodde först det var mögel men råsponten va frisk o det va takpappen som färgat av sig.
Alternativt rost? Eller en blandning av båda.
· Västernorrland
· 478 inlägg
I min gamla styga hade jag lite sånt frånm vinden, då var det mössen som hade kissat och bajsat - och sedan hade det runnit och droppat några droppar.
Men den mängden som det ser ut som på spisen så känns det väldigt mycket för att vara något sådant, om det inte också läckt in vatten som "spätt ut" det ?
Japp, det kan rinna brun vätska/sörja från deras bon och har sett det i fritidshuset, men inte alls i den mängden.Murkla1949 skrev:
Googlade och fann denna
https://mammatilleddie.blogg.se/2010/october/det-va-ingen-vanlig-vattenlacka.html
· Västernorrland
· 478 inlägg
Aha, ja låter ändå inte omöjligt. Det är brunt och lite oljigt. Dessutom ganska nära en ventil…
Länken du postade funkar inte
