1 287 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vad sätter jag på betongväggen?
Jag har en vardagsrumsvägg som var lite sprucken och buktade.
Idag rev jag ned allt som gick att riva ned. Det var spackel direkt på min blåbetong/lättbetong och sedan tapet direkt på det som suttit där i ca 40 år. Frågan är nu hur jag ordnar till det a la 2008?
En del spackel, ca hälften, sitter kvar och har ingen tendens att falla bort de närmsta åren.
Måsten man hacka bort allt?
Kan jag dra på gipsskivor direkt mot betongen och sedan tapetsera? Måsste jag göra någon regelkonstruktion och i så fall vilken? Eller gör jag något helt annat?
Det är ett radhus och grannen bor på andra sidan väggen så det är ingen yttervägg eller källare. Ytterligare isolering är inte aktuellt.
Spackla igen!merkez skrev:Jag har en vardagsrumsvägg som var lite sprucken och buktade.
Höll det gamla 40 år ska man inte förvänta sig annat igen.
Speciellt som om troligen det inte kommer fler sprickor.
Vill du ha gips kan du limma fast skivor med gipsbruk.
Lägg lite tjockare strängar där du knackat ner spacklet.
Hur sätter man in ett fönster i en vägg sv korrugerad plåt?
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Sätter in restaurangkök hemma
