Köpte för några år sedan ett underskåp för tvättställ av Svedbergs.
Eftersom det finns lådor så måste vattenlåset vara en typ som går "rakt bakåt" mot väggen.
Detta levererades med skåpet
En lustig konstruktion med ett membran (silikonliknade) som inte sluter särskilt tätt och av sin utformning också fångar upp diverse hår mm som kan komma ner i avloppet.
Är det någon som vet någon alternativ produkt med bättre utformning och funktion som har lika "låg" bygghöjd?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Till mina svedbergsmöbler fick jag med ett vattenlås som man satte i bakkant istället, bakom lådorna dvs.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Jag har tyvärr inte det.
Jag kikade på svedbergs hemsida, men jag hittade inte den bland bruksanvisningarna till vår kommod (Forma 60x35cm)
Men vattenlåset sitter på en teleskopbit så man kan justera djupen gentemot avloppet i handfatet. Därmed kan man placera vattenlåset så långt bak som möjligt.
Ja, mitt fall är det inte vattenlåsets placering som är huvudproblemet utan den tokiga konstruktionen som inte, enligt mig, är en särskild hållbar lösning jmfrt gammeldags vattenlås utan rörliga delar.13th Marine skrev:
Kolla inlägg nr 27. Där har "krilleman" löst det med ett golvvattenlås och på så sätt fått en otroligt kompakt lösning.
http://www.byggahus.se/forum/badrum/249162-nagon-med-ikeas-kommod-godmorgon-2.html
Kanske ett sätt att lösa ditt problem.
Tack för denoceanis skrev:
Men är det verkligen ett vattenlås. För mig ser det ut som en vanlig 90gr böj och sedan ett vanlig avloppsrör.
OM det är ett vattenlås. Någon som vet RSK numret.
Krilleman läser kanske detta?
Bra förslag oceanis, tyvärr har jag inget avlopp i golvet utan i väggen.
Den provisoriska lösningen blev såhär;
Bort med det värdelösa membranet och lite omdragning av slangen löste problemet... åtminstone tillfälligt tills jag hittar rätt vattenlås.
Den dragningen med slangen blir ju egentligen som ett vattenlås i sigroland53 skrev:
det är samma sak som purus har med tungan har installerat många sådan funkar väll bra men ett komodvattenlås är absolut bäst faluplast har ett tex.. vet att purus har en bottenventil med inbyggt lukt lås i som är lätt att rensa också så ingen demontering av rör mmroland53 skrev:Köpte för några år sedan ett underskåp för tvättställ av Svedbergs.
Ett sånt här böjt rör borde fungera.
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/xlarge/86973
Vad säger ni om denna lösning på dörrsmyg mot våtrumsmatta?
Badrum -
Bytt radiator, vad säger ni om placeringen?
Värme allmänt -
Vad säger ni om detta fönsterjobb?
Fönster & Dörrar -
Har Värmepump som heter NIBE f 750 Och har fått flera gånger larm som säger att hög kondens ut
Hustillverkare -
Alla: Vad säger ni om ROT-avdrag för bostadsrättsföreningar?
Bostadspolitik
