Hejsan.
1)Någon som kan tolka Vilken färg som är nolla och vilken som är tändtråd för en redan färdigmonterad strömbrytare? Se bild på en färdigmonterad strömbrytare.
2) Varför ser ny brytare annorlunda ut med två ingångar för "ledaren". Vilken hål väljer elektrikern för att mata in Ledaren? Pilen rakt upp eller beteckningen "L"? Pil ner betyder ju tändtråden och där har vi enbart en ingång.
1. Det går ju inte att veta. Men det ska inte finnas någon nolla. Det bör vara fas och tändtråd. Fasen ansluts normalt på ”L” men ser man på färgerna tyder på att det är tvärtom.
2. ”L” är tänkt för fasen L står för ”Live”
Pilarna är anslutningar för tändtrådar. En normalt öppen och en normalt sluten. Dvs det är en växlande brytare, som i de här sammanhangen brukar kallas trappbrytare.
Hej Daniel. Av denna redan monterade brytaren sedan tidigare så ser man att den gröna är fasen då denna är i kopplas i L medan den vita i är i kopplas i pilen upp. Borde inte detta säga då att grön är fasen?D Daniel 109 skrev:1. Det går ju inte att veta. Men det ska inte finnas någon nolla. Det bör vara fas och tändtråd. Fasen ansluts normalt på ”L” men ser man på färgerna tyder på att det är tvärtom.
Nästa fråga blir ju då varför den nya brytaren har två ingångar på topp, alltså pil upp samt L
Förtydligande:
Bild 1 samt bild 2 visar ny schema för ny strömbrytare.
Bild 3 visar befintlig brytare
Ett förtydligande på ny och befintlig brytare
Hej Daniel.D Daniel 109 skrev:1. Det går ju inte att veta. Men det ska inte finnas någon nolla. Det bör vara fas och tändtråd. Fasen ansluts normalt på ”L” men ser man på färgerna tyder på att det är tvärtom.
1)Så jag kan alltså välja att koppla in Fas ledaren i antingen pil upp eller på L? Vad ät egentligen skillnaden?
För och nackdelar med att koppla på fasen på L kontra pil upp?
2)Befintlig brytare visar att grön är fasen? Tolkar jag det rätt?
Det kan lika gärna var tvärtom men det kvittar. Det är bara två tåtar som ska förenas av brytaren. Vilken som stoppas var påverkar inte funktionen.R Renovering11 skrev:
Men visst är det snyggare med fas på L men då måste du mäta eller följa trådarna för att veta vilken som är vad. Det finns inga garantier för att det är ”rätt” idag.
Pil upp och pil ner kommer inte fungera. L måste vara ansluten men den kan kombineras med pil upp eller ner, beror på om du vill tända uppåt eller neråt.
Hej.M Mellanbarn skrev:
Du menar att tändtråden kan antingen kopplas på pil upp eller ner beroende på hur man vill tända? Vad är vanligast?
Vilken är fasen i det befintliga , grön eller vit
Grön sitter ju på L i befintliga, jag skulle göra det i nya också.
Vet eg inte men jag skulle gissa att pil upp betyder till om du trycker knappen åt det hållet. Koppla och prova, 50% chans att jag har rätt 😀.
"Koppla och prova" bruka reta upp elforumet så nu väntar jag på första sågningen av min kommentar. 😮
Har befintlig brytare fungerat är det riskfritt. Överarbeta inte detta. Sätt grön på L och vit på en pil så blir det bara.M Mellanbarn skrev:
Ofta vill man det ska lysa när brytarens övre halva är intryckt men jämför med hur andra brytare i närheten fungerar så att alla blir lika.
Så tänker vissa. Men det är uppenbart att andra tycker tvärtom. Enklaste lösningen på det är dock att bara vända på hela brytaren i dosan så man får det som man vill.Alfredo skrev:
