1 050 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
vad måste man tänka på när man vill göra om sin oljepanna till pellets
Det man främst måste tänka på är huruvida oljepannan är lämplig att konvertera till pellets.
Det rör sig alltså inte om "oljepanna" utan om fabrikat och modell, står på pannans märkskylt.
Sedan ska man tänka på att skaffa en brännare som effektmässigt passar en oljepanna.
80% av de begagnade brännare som saluförs på Blocket är av typen 15-20 kW effekt och direkt olämpliga för en oljepanna.
En pelletskonverterad oljepanna kan bli effektiv men ska då eldas inom effektområdet 11-13 kW.
Sedan bör man tänka på att en del brännare blir olönsammare än andra genom höga priser på brännarrör och roster som senare behöver bytas.
Man behöver göra en bygganmälan om byte av värmesystem och eventuellt kommer då sotarn och tittar.
När måste man renovera badrummet?
Badrum -
När måste man täcka isoleringen?
Isolering -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Vad ska jag tänka på när jag ska gräva i en krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik
