Jag har ett rum som leder till 2 olika rum där det är 2 olika golv. Det stora har ett parkett som har hårdvax på sig, och de andra två har en gummimatta respektiva klinker, betongen under golven som är gjuten är olika nivå. Vad använder jag för att jämna ut det? Och hur är det bäst att lägga ovanför för att få det fint? Det är ca 7 cm.
/Robert
/Robert
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Metallist (om den finns så bred)
Protte
Protte
Jag letade efter sådana, men fann ingen som var så bred tyvärr, iaf inte inom något standardsortiment. Men kan det gå om man sågar och hyvlar till en bräda och målar, eller ev någon form av plast/gummigolv som man skär och bara lägger där?
Men för att få det jämn, kan man lägga vilket fogmassa som helst eller måste det vara betong?
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Bygga altan mellan 2 hus?
Altan & Uteplats -
Skillnad mellan Woods SW-22FW och Woods SW-22FM?
Ventilation -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skillnaden mellan ESBE CRB122 och CRB221?
Värme allmänt
