4 708 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Vad lägga under marmoleum klick.
Hej.
Jag ska lägga in ett marmoleum klick golv i mitt kök.
Nu ligger det typ råspont eftersom det är ett gammalt hus.
Bräderna är ju inte helt jämna så jag behöver lägga något som jämnar ut golvet innan.
Bör jag lägga gips eller tror ni det är onödigt, räcker kanske med nån typ av masonit eller tunn board.
Någon som har några erfarenheter av detta eller andra konkreta tips.
/Tommy
/Tommy
Hur mycket är det som det rör sig om? Är det enbart att råsponten slagit sig lite, lite rundad, för då räcker det med en foam på 2-3mm som jämnar ut underlaget.
Finns det visa mindre svackor i golvet så kan man jämna ut dessa med några lager lumppapp.
Har använt båda metoderna. Ett tunt klickgolv sväljer också en del "långa" höjdskillnader då det vill följa undergolvet.
I rekommendation från golvtillverkarna så tycker jag man är lite övernitiska i toleranser som kan accepteras, men det är kanske för att skydda sig själva bättre vid ev. problem.
Om det är det golvet jag tror, fyrkantiga plattor, ska det inte ha foam under sig. Redan inbyggt i plattorna av kork.
Har fått det inlagt och det såg ut som att det behöver vara ganska plant under.
Skulle personligen lägga på gips eller spån, kanske ta av det värsta på brädorna innan.
Lycka till!
Lycka till!
Lägga parkett på ojämnt underlag
Golv -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag lägga 4,7m långa reglar under trädäcket?
Altan & Uteplats -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
