962 läst · 3 svar
962 läst
3 svar
Vad lägga mellan gipsskiva och grundmur?
Har fått en stuga renoverad för några år sedan. Stugan bestod från början av ett ursprungshus på 10,5 kvm med grundmur runtomkring samt en påbyggnad på 6 kvm. Vid renoveringen ville jag slå ut väggen mellan grundhuset och påbyggnaden. Då var det tvunget att sänka golvnivån rejält för att jämna ut nivåskillnader samt att påbyggnadens takhöjd var snålt tilltagen.
Sänkningen av golvnivån medförde att renoveringsföretaget lade gipsskivan (16 mm) direkt mot grundmuren i nederkant, cirka 10 cm upp från golvet. Alternativt skulle väggen fått flyttas in rejält och det skulle innebära att innerytan skulle ha blivit ännu mycket mindre.
Nu blir det kallras där gipsskivan möter grundmuren och muren tar även in lite fukt utifrån som medfört vattenskada på gipsväggen.
Nu funderar jag på om jag istället kan sätta en tunn 8 mm gipsskiva där den skulle mött grundmuren och lägga tunn thermoreflektisolering, 4 eller 8 mm tjock mellan den tunna gipsskivan och muren?
Ovanför grundmuren är det inifrån sett gipsskiva, osb-skiva, isolering och panel.
Kan jag ha en 4 mm thermoreflektisolering med liten luftspalt mellan eller tjoffa dit 8 mm? Då ligger allt i stort sett tätt mot varandra? Blir det någon skillnad isoleringsmässigt?
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
Lägga heltäckningsmatta på golv mellan två våningar
Golv -
Var bör jag lägga kantsten mellan grund och gräs?
Trädgård allmänt -
Hur mycket mellan varje trall och hur lägga årsstrecken?
Altan & Uteplats -
Spalt mellan gipsskiva och golvspånskiva... Kan dem lägga matta endå?
