6 209 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Vad krävs vid avlägsnande av ventilationsrör av eternit?
· Västernorrland
· 122 inlägg
Hoppas detta är rätt kategori i forumet för denna fråga. För att lättare kunna komma åt en avloppsstam som ska bytas ska jag ta bort ett gammalt (icke fungerande?) frånluft ventilationsrör av eternit innehållande asbest. Som bilderna visar har röret kapats undertill från våningen under, och upptill på mellanvåningen har röret ”halkat ned” från delen som fortsätter upp på vinden. Röret är således helt fritt förskjutbart, enbart fastbundet med en stålvajer från gjutjärnsstammen. Övre delen av röret ser även ut att kunna tas isär delvis.
Min förhoppning är att kunna avlägsna hela röret i sin helhet utan att såga i det genom att föra ned det till våningen under och bära ut helt enkelt. Läser man regelverk krävs ju extrem utrustning för att hantera asbest, men jag antar att detta gäller för de som exponeras till vardags. Vad tror ni gäller för mig i detta fall? Kan det räcka med heltäckande engångsoverall, engångshandskar, skyddsglasögon och Biltemas halvmask med P3 partikelfilter?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Isolerat rör i väggöppning, synlig träram, konstruktion, skarvband, oavslutade byggarbeten, vitmålad yta överst.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662192-28bea13ea3ff6f45fa08b0802fcc76f9.jpg)
![En öppen vägg som avslöjar isolering och rörledningar, på en byggnadsplats eller under en renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662193-7af3ba3932ba866ac24c267d3f0976aa.jpg)
![Renovering pågår, isoleringsmaterial syns, oavslutat arbete, kabel hänger, väggpanel saknas, inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662194-f13ce9c9abbaa67acb0fe8afefccdc26.jpg)
![Byggplats med öppet tak, ledningar, kabelkanaler och betongvägg. Renovering eller reparation pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662195-1390d0c9701a3a13737a2e2407817a63.jpg)
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
· Västernorrland
· 122 inlägg
Du tänker alltså att jag ska fukta röret först så att eventuella fibrer som lossnar inte dammar ut utan istället klibbar fast kvar på röret?zarkov skrev:
absolut, sophanteringen har jag koll på.
· Västernorrland
· 122 inlägg
Den där typen av rör har jag plockat bort många av på vinden. Sektioner som är instuckna i varandra, ungefär som ett avloppsrör. Inga problem, bara att lyfta ur ju ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bra att du hade någon typ av skydd i alla fall...
Reglerna kring hanterande av asbest gäller alla – det är helt enkelt livsfarligt att hantera. Sedan kan det ju ta lång tid innan man utvecklar symptom, men är det värt att chansa?
Anlitade en firma som sanerade asbest i vår källare för ca 20 år sedan. Första gänget var unga och helt oerfarna - men en av dem hade redan ganska läskig hosta. Skickade iväg dem, anlitade en annan firma som hade skyddsutrusning och klädde in hela källaren i skyddande plast, innan de tog bort asbestisoleringen kring de gamla rören (hörn).
Info Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/
Var tänker du göra av materialet? Det går inte att slänga var som helst.
Lycka till med renoveringarna, sköt väl om dig.
Materialet packar du med fördel i byggplast eller dubbla sopsäckar, märker övertydligt med ASBEST och lämnar på anvisat ställe på återvinningscentralen.
· Västernorrland
· 122 inlägg
ja det gick utmärkt att lyfta ut de två övre delarna och undre delen tog jag i ett stycke så minimalt med risk för frigjorda fibrer.Kungen_283746 skrev:
· Västernorrland
· 122 inlägg
På min ort gäller tjocka/dubbla plastsäckar märkta med asbest Max 10 kg per styck Max 50 kg totalt utan föranmälan och avgifterE Erik JL skrev:Bra att du hade någon typ av skydd i alla fall...
Info Arbetsmiljöverket: [länk]
Jag tänkte säga att klarar du att lyfta ner det själv (pga vikten) så är det bara att plocka bort.
Något slags munskydd om man vill men hade inte tänkt så mkt mer.
Lägg i plastsäck som är 0,2mm tjock (tror jag det var) och du bör kunna slänga på återvinningen.
Reglerna gäller för dom som jobbar med det professionellt och till vardags.
Så länge man inte bearbetat rören finns ingen risk. Spridning av farliga fibrer sker vid bearbetning, tex. sågning/ kapning osv, i övrigt föreligger ingen risk. För att ta ned röret krävs ingen skyddsutrustning. Använd skyddshandskar, alldeles tillräckligt. Lycka till.lenboh skrev:
