Står i begrepp att bygga till. Bl.a. skall det bli ett nytt badrum.
Planerar inget fancy med kakel och klinker, utan vanlig våtrumsmatta på golv och väggar.
Skall inte göra mattläggning/väggbeklädnad själv men planerar att göra så mycket som möjligt av underarbetet själv och skall såklart kolla vad som krävs/rekommenderas. Börjar således med att fråga här.
Vad skulle ni säga krävs under en våtrumsmatta? Vågar jag montera duschdörrar eller skall jag välja en kabin?
Erfarenheter, tankar, tips och kunskaper mottages tacksamt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 369 inlägg
Osb/plywood och sedan vanlig gips är det enda som krävs.
Jag har duschväggar i mitt och tycker det är mycket trevligare än en karbin. Vi har forbos våtrumsmatta, den är matt i färgen och känns inte lika plastig som en del andra mattor
Hur har du gått tillväga för att få fall i duschen?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 369 inlägg
Inte jag som gjort det men det är skrapat lite vid gjutningen av plattan och sedan spacklat för slutfinnish innan mattan monterades
Okej. Det var ju en annan sak.Johannes Carlsson skrev:
Jag skall lägga golv själv och funderar på om golvet måste flytas just i duschen för att få fallet eller om det finns nån annan smart lösning.
Har ju hört talas om fallskivor men det verkar inte vara nåt som man vanligen använder.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 369 inlägg
Handspackla och slipa är en väg som fungerar utan konstigheter iallafall
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 752 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 752 inlägg
Kolla Säker vatten, BKR kolla även med ditt försäkringsbolag vad som behövs för att det ska vara godkänt, ta det skriftligt!Johannes Carlsson skrev:
Blir det problem senare och du skall ha ut försäkring är detta viktigt!
Gör du det själv, ta massa foton!
Det bästa är att anlita en hantverkare som har certifikat från Säker vatten eller BKR. Försäkringsbolag är kinkiga.
Limma plastgolv direkt på regel i badrum eller krävs en skiva bakom
Badrum -
Kravställning badrumsentreprenör
Badrum -
Installationsvägg badrum, vad krävs för mått?
Badrum -
Vad krävs för att montera in kommod med dubbla handfat i badrum?
Badrum -
Har jag pajjat väggen? Går det att fixa eller krävs nytt badrum?
