4 211 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Vad kostar en mattläggare?
· stockholm
· 483 inlägg
beror på om det ska rivas, spacklas, socklas
ca 500 /m2 kostar det nog med en massa eländig skatt
om golvet är bra klarar du att lägga golvet själv i smårutor.
golvet blir rutigt och du sparar många tusen
Lägger man linoleumrutor missar man ju det viktigaste: att man kan snubbla över en spann vatten utan att hela golvet blir förstört. Sommarhusprogrammet med klistrade rutor i köket verkar då inte vara en bra lösning. Linoleum i helt sjok är dock ett utmärkt - och hållbart - golv. Eventuella skarvar skall svetsas och görs företrädesvis av yrkesman. Fördelen med linoleum är också att man kan få insvetsat personligt mönster men då blir det dyrt, förstås.
Linoleum är inte underhållsfritt; bör tvättas och vaxas in någon gång om året. Men gör man det, kan golvet hållas snyggt i 40 år.
Den tidigare prisuppgiften är samma som jag själv fick för ett antal månader sedan (storstadsområde) så den verkar korrekt.
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa skadad betongbalk och vad kostar det?
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Vad kostar bygglov?
Artikelkommentarer
