... att 1) installera en bänkdiskmaskin till kallvattenröret i köket och 2) få en tvättmaskin inkopplad i kökets vattenrör, eller generellt få en tvättmaskin installerad?
Jag funderar på ena eller båda och i så fall när... ABK (vårt hyresbolag) skriver om installation av diskmaskin genom dem
"Engångskostnad ägande:: 2 411:-
(Om det är förberett för installation tillkommer
arbetskostnad på minst 2 820:-.
Vid ej förberett tillkommer ytterligare arbetskostnad)."
och om tvättmaskin
Engångskostnad ägande: 3 802:-
arbetskostnad på minst 5 190:-.
Engångskostnaden är ju maskinen. Men just arbetskostnaden känns rätt hiskeligt dyr...
Jag har inte en aning om ifall jag placerade frågan i rätt forumdel, men det gäller ju vårt kök, så...
Förslag på hur jag kan göra för att minska risken för vattenskada om tvättmaskinen går sönder, mottages gärna. Den kommer isf stå precis intill vårt kylskåp och vara en toppmatad version. Någon plats i badrummet finns inte, om man inte vill snedda in och ut, det blir ca 20cm över att komma in igenom och att få plats med benen på när man sitter på toaletten.
