2 765 läst · 2 svar
2 svar
vad kostar det att spränga bort bergknalle?
· 1 391 inlägg
Mellan 1000-1500 kr/kubik, men den stora kostnaden är egentligen att bli av med stenen, så det kan bli dyrare om det är krångligt att tranportera bort.
Det beror ganska mycket på hur mycket du skall spränga bort och hur det ser ut med grannar. Med så lite som 50m3 så blir det nog ganska stora kostnader/m3. Räkna med en besiktningskostnad på ca 2000kr/granne inom 50m. Sen hyrkostnad på mätare. Du kanske har tur och kan få dit nån med handmaskin, slipper etableringskostnader och dyra transporter av borrvagn och kommer undan med 250-300kr för själva sprängningen. En grävmaskin för att lägga mattor behövs antagligen. Ca 800-1000kr/h beroende på storlek + en ganska kostsam transport om det är en larvmaskin (vilket det brukar vara vid sprängning)
50m3 Bergknalle växer ganska ordentligt så det blir helt otroligt mycket sten av det. Ca 130 ton sten som skall bort.
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
