1 454 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Vad kostar det att byta FTX Östberg?
Hej på er.
Har idag en Östberg Heru 75S som helt lagt av ( har mailat Östberg för tips) Men om jag måste byta den helt, vad kostar det mellan tummen och pekfingret att få ett nytt FTX aggregat från Östberg installerat. Någon som gjort detta precis?
Aggregatet ska klara en villa på 120kvm.
Satt precis här och tänkte att jag kanske skulle göra det själv… och som du skriver sitter säkert rören på samma ställe på ett nytt aggregat.O olotor skrev:
Hur ska man tänka kring flödesnivåer vid varje rum?
Verkar vara Östberg Heru 100 som är den minsta nu för tidenO olotor skrev:
https://soliduct.se/ostberg-heru-100-s-ec.htm
Du borde kunna hitta ett Heru 100s för ca 22.000kr. Har du en Lindab butik i närheten så kanske det finns på lager till och med.L Lello skrev:
A Antemoo skrev:
S statiker skrev:
Har mailat supporten på Östberg hoppas på svar på måndag, kanske dom vet vad som är felet och kan säga vilken del som ska bytas..
Hur kan den "helt lagt av"? Tag reda på vad som är trasigt och byt den delen. Vi har en FTX som har suttit i huset sedan det byggdes 1981. Jag har bytt motorn en gång och den byttes en gång av förra ägaren så efter snart 42 år går den på tredje motorn. I vår FTX finns det inget annat som kan gå sönder. Jag betalade 4700kr för ny motor för knappt sex år sedan.
Har mailat Östberg hoppas på svar på måndag, dom kan säkert ha en idé om vad som ska bytas.T TommyC skrev:Hur kan den "helt lagt av"? Tag reda på vad som är trasigt och byt den delen. Vi har en FTX som har suttit i huset sedan det byggdes 1981. Jag har bytt motorn en gång och den byttes en gång av förra ägaren så efter snart 42 år går den på tredje motorn. I vår FTX finns det inget annat som kan gå sönder. Jag betalade 4700kr för ny motor för knappt sex år sedan.
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
