832 läst · 1 svar
832 läst
1 svar
Vad kostar det att bygga "skalet" på en tillbyggnad?
Vi planerar att bygga ut vår skånelänga med kök och hall i vinkel mot befintligt hus. Tillbyggnaden blir ca 50-60 kvm och det kommer att förberedas för vatten/avlopp när vi ändå måste byta i år. Vi kan göra rätt mycket själva och tanken är anlita någon att gjuta platta, mura upp väggar, lägga plåttak och göra själva "skalet" så att huset klarar väder och vind. Markarbetet torde inte vara något större problem, det är plant och står ett befintligt förråd där som behöver rivas.
Jag har försökt hitta ungefär vad det skulle kunna kosta per kvm (mellan tumme och pekfinger) men hittar bara uppgifter avseende färdiga hus. Någon som haft motsvarande projekt och har en uppfattning om vad det kostar?
Vår tillbyggnad i putsad lättbetong med tegeltak (BTA 50 kvm BOA ca 42 kvm) kosta ca 1 miljon ca 20-25 kkr/kvm. Ungdomsdel med 2st sovrum öppet upp i nock, enklare kök och wc/dusch. Gjorde väldigt mycket själv inkl plattan med golvvärme. Hantverkare kom och murade 365mm block, stomreste med nockbalk, la enkel papp för tätt tak och satte fönster och dörrar samt putsat utsidan. Jag utför resten, isolerade, la takpannor osv. Kanske är rimligt för er att räkna min 30-35 kkr/kvm? Mycket är beroende på standard och lösningar och vem som ska "tänka" och planera.M MrsForest skrev:Vi planerar att bygga ut vår skånelänga med kök och hall i vinkel mot befintligt hus. Tillbyggnaden blir ca 50-60 kvm och det kommer att förberedas för vatten/avlopp när vi ändå måste byta i år. Vi kan göra rätt mycket själva och tanken är anlita någon att gjuta platta, mura upp väggar, lägga plåttak och göra själva "skalet" så att huset klarar väder och vind. Markarbetet torde inte vara något större problem, det är plant och står ett befintligt förråd där som behöver rivas.
Så mycket kostar det att äga fjällstuga
Artikelkommentarer -
Vad kostar det att asfaltera garageuppfart
Vad kostar det att bygga hus?
Vad kostar det att kakla om en vägg på 1,5x2,4 m? Inklusive rivning av gammalt kakel.
Badrum -
Hur mycket kostar det att bygga bastu
