13 217 läst · 5 svar
13k läst
5 svar
Vad kostar det att bygga nytt
Smålandsvillan och Älvsbyhus är några av de få som presenterar priser på nätet - att övriga inte gör det beror förmodligen på att man inte vill skrämma potentiella kunder halvt från vettet
Men om du gräver runt på det här forumet lär du hitta en hel del info. Själva huspaketen är inte så svåra att sätta siffror på, men tomten och ev markarbeten (pålning, sprängning) samt exklusiva tillval kan göra ett ganska billigt paket (t ex runt 1,5 MSEK) hur dyrt som helst i slutändan.
Om jag fattar din fråga rätt så är du ute efter vad det är för kostnader som tillkommer förutom kostnaden för hus och tomt. De kostnaderna kallas byggherrekostnader (alltså kostnader för byggherren=du att bygga huset). Jag fick en uppskattning av nämda kostnader från en försäljaren som jag kontaktat, slutsumman var 176 000 kr. Delposterna var som följer, säkert kan någon annan här kommentera om de verkar rimliga.
Anslutning, vatten och avlopp 90 000
Anslutning el 15 000
Anslutning till fjärrvärme 20 000
Bygglov och bygganmälan 15 000
Kvalitetsansvarig 12 000
Lagfart, pantbrev, byggränta 15 000
El under byggtiden 9 000
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
