3 937 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Vad köpa till ytterram? Insats?
Jag har en gammal dimmer som gått sönder som sitter i en Eljo (Schneider-Electric) trend ytterram, en sån här: http://www.eldirekt.se/strombrytare/trend/eljo-trend-ytterramar
Tänkte ersätta med en vanlig trappbrytare... Vad passar? Denna: http://www.eldirekt.se/strombrytare/solid/trend-solid-insatser-polarvit ?
Jag hade en vanlig sån här liggandes: http://www.eldirekt.se/strombrytare/trend/eljo-trend-strombrytare
Men den verkar inte passa i ytterramen...?
Är det just "insats" som passar till ytterramar?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
2Fack ram heter det. Går att köpa på vilken elfirma som helst kanske Jula. Bör göras inom den närmaste tiden då Trend serien håller på att fasas ut om något år och övergår till Exxakt.
Innandömet passar somsagt. Bara pilla bort de Knappenoch sen har du en "Passdel" och sen lossnar ramen runt brytaren. Sen är det bara att montera brytare/innandömet och dit med passdelen. Se till så att den snäpper i ordentligt i alla hörn i din 2 facks ram. Sen är det bara att trycka dit knappen. Värt att tänka på är att en delknappar går bara sätta från ett håll.
När Ljuset är tänt så ska knappen vara intrykt i ovankant.
Ja och nej. Är det en äldre kåk (60-tal och äldre) så kan det variera. Är det en kåk med Trendbrytare så vågar jag satsa min högerarm på att det tänder med vippan uppåt, om vi utgår från att det är gjort av en elektriker. (Som du säger, vid trappkoppling så varierar det).sajjen skrev:
Edit: Så här har vi i alla fall det här uppe. Kanske är annorlunda i Västra Götaland.
//Patrik
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Köpa täcklock till inspektionsbrunn
Grund & Markarbeten -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Vilket lysrör kan jag köpa till den här armaturen?
El -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri
