2 178 läst · 5 svar
5 svar
Vad köpa för att koppla in diskmaskin?
Vad behöver jag skaffa för att koppla in min diskmaskin? Frånvattnet från diskmaskinen var ju ingen konst men matningen är jag lite oskäker på vad jag skall köpa. Någon form av t-koppling kanske?
http://xyz.pp.se/~thnov/up/sakerhetsventil.jpg
http://xyz.pp.se/~thnov/up/enavattentill.jpg
http://xyz.pp.se/~thnov/up/badavattentill.jpg
Såhär blir det:
- Skaffar en t-koppling med samma gänga som säkerhetsventilen
- Stänger vattnet på mataren för varmvatten (japp, jag skall mata den med varmvatten)
- Sågar av kopparröret och monterar t-kopplingen + mataren till diskmaskinen
- Sätter igång vattnet och hoppas det inte sprutar åt alla håll![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skulle sätta T-röret eller en T-ventil innan föravstängningen. På pex slangen alltså.
aj fan
Rekomenderar att du byter blandare till en med diskmaskinsavstängning. Tror att detta numera är krav för att försäkringar mm ska gälla. Man ska lätt kunna stänga av vattnet till diskmaskin vid längre semestrar mm tror jag det har att göra med.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Hur gammal Cinderella förbränningstoalett är värt att köpa?
Fritidshus -
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus -
Var kan man köpa stora metallklämmor för att hänga en matta på väggen?
Inredning -
Vad ska jag köpa för att tappa vatten från rören till kranen?
Vatten & Avlopp
