314 läst · 4 svar
314 läst
4 svar
Vad kan vara fel? Makita kapsåg startar direkt kontakten sätts i vägg
Har en Makita LS0714 och den startar direkt kontakten stoppas in i uttaget och går inte få av på annat sätt än att dra ur den igen.
Erfarenheter från detta någon? Är det något kring startknappen kanske?
Googlade och hittade sprängskiss och där en brytare i handtaget som är misstänkt
Det är nog bara börja skruva isär och testa startknappen. Sannoliktbehöver den bytas. Möjligen har den eller någon plastdetalj geggat igen och går att rengöra, men om det inte är ett uppenbart fel skulle jag inte lita på knappen även om den börjar fungera igen.
Lite bilder på demonterade delar hjälper nog. Vanligen används standardkomponenter som går att söka sig fram till även om man inte hittar en sprängskiss.
Det blir nog till att göra så! Återkommer med bilder/uppdatering. Tack så längeG g.kraft skrev:Det är nog bara börja skruva isär och testa startknappen. Sannoliktbehöver den bytas. Möjligen har den eller någon plastdetalj geggat igen och går att rengöra, men om det inte är ett uppenbart fel skulle jag inte lita på knappen även om den börjar fungera igen.
Dolt fel i hus ? Konstruktions fel , kan det vara dolt fel
Juridik -
Kan konstruktions miss vara dolt fel ?
Bostadsrätt -
Vad kan det vara för fel på min poolvärmepump?
Pool -
Vad kan felet vara: Woodster c6 06
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reklamationsärende gm annat företag? Fel på vara för tredje gången
Juridik
