44 070 läst · 12 svar
44k läst
12 svar
Vad kan man göra åt ett läckande kylskåp
Under köksrenoveringen har vi tvingats flytta ut kylskåpet och upptäcker nu att det står och läcker vatten på parkettgolvet i vardagsrummet! Finns det nån möjlighet att lokalisera och åtgärda läckan eller är det bara att bita i det sura äpplet, glömma ännu en semestervecka och istället hosta upp nog med pengar för att få tag på ett nytt?
Läcker vatten? I framkant eller bakkant eller mitt under? Vad är det för skåp du har, är det ett med automatisk avfrostning? Har ni kanske lyckats rubba slangen där vattnet ska rinna ut?
Oj, fem frågetecken blev det![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När morsan frågar så svarar man (gammalt djungelordspråk):morsan skrev:
"Läcker vatten?"
Svar: Ja
"I framkant eller bakkant eller mitt under?"
Svar: Lite svårt att säga för det kommer så långsamt, men det verkar komma mitt underifrån.
"Vad är det för skåp du har, är det ett med automatisk avfrostning?"
Svar: Ett äldre kombiskåp (liten frysbox längst ned) av märke Gram med väldigt manuell avfrostning. Har inte funnet modellbeteckningen.
"Har ni kanske lyckats rubba slangen där vattnet ska rinna ut?"
Svar: Tja, det är förstås men möjlighet, men än så länge har jag inte ens lyckats hitta slangen... Nåt tips om var man ska leta?
En vattenläcka i ett kyl/frys-skåp kan mig veterligen bara komma från vatten som kondenserats inuti själva kylen/frysen.
Själva kylskåpets funktioner använder inget vatten, så det är alltså vatten som på ett eller annat sätt kommer inifrån kylen/frysen som rinner ut.
Vanligtvis brukar vatten som kondenserats inuti kyl/frys rinna ut genom ett litet hål och rinna ner i ett litet kärl eller annat i underkant på kylen/på kompressorn där det dunstar bort.
Mao. tror jag inte det är själva kylen som är trasig utan som Morsan skriver en slang eller något som rubbats ur sitt läge.
Frysen fungerar fortfarande, men det verkar som att problemet har kommit efterhand. Vi är nu (förhoppningsvis) i slutfasen av renoveringen så den har stått där den står i drygt två månader och den första tiden märkte vi ingenting av detta.
Naturligtvis måste du ha lite koll på läget, men fixa ettFemTummar skrev:Under köksrenoveringen har vi tvingats flytta ut kylskåpet och upptäcker nu att det står och läcker vatten på parkettgolvet i vardagsrummet! Finns det nån möjlighet att lokalisera och åtgärda läckan eller är det bara att bita i det sura äpplet, glömma ännu en semestervecka och istället hosta upp nog med pengar för att få tag på ett nytt?
Vattensäkert kök också. Då blir du bara blöt om fötterna om det läcker i fortsättningen, och det är enklare att torka fötterna / strumporna än ett vattenskadat golv.
MvH
Bobbo
Köket ska förhoppnings tåla lite läckage, jag har vattenfast matta på det som också går upp ett par centimeter på väggen på den sidan där "läckagemaskinerna" står. Tanken är att vattnet ska rinna fram på golvet och upptäckas där, men i vardagsrummet tänkte jag aldrig så långt
Skåpet var torrt och fint så länge det stod i köket, det var troligen själva omställningen som gjorde det till sängvätare.
