Vi har precis byggt in garderober och behövde såga i ena dörren då det är snedtak.
Problemet är att dörren är nästan ihålig på insidan så därför behöver jag era bästa tips på hur vi kan lösa detta då snyggt som möjligt.
1. Fylla i med nåt, spackla, måla?
2. Sätts på nån list och ev spackla och måla?
Nåt annat ännu bättre alternativ?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Såga till en trälist lika tjock som spånskivan och tryck in mellan masonitskivorna. Utan att binda ihop dörrens ram som du nu sågat av så kommer den inte hålla länge. Limma listen på plats. Många skruvtvingar.
Eventuellt kan du använda några små dyckert om du inte har gott om skruvtvingar. Sedan är det bara att spackla kanten med snickerispackel och måla till den noggrannhetsgrad du önskar.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack snälla för svar! Vi har bara 3 st skruvtvingar så jag antar att jag behöver använda dyckert också? Är det inte svårt att få snyggt sen när man använt dyckert?PNO skrev:
Tack snälla återigen!
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om ni lägger en tjock list mellan dörren och tvingarna (på båda sidor) räcker det med 3 tvingar.
Protte
Protte
