Vi har köpt fritidshus och i två av rummen finns detta innertak. Tycker inte det är så snyggt med de brun-gula skarvarna. Någon som känner igen detta material? Går det att måla över eller kan vi dölja det med gipsplattor?
"Ljusne Takplattor" eller nåt liknande, dvs takplattor i något pressat träfibermaterial. De levereras (levererades) grundmålade och meningen är att de ska färdigmålas när de är på plats. Här har man inte gjort detta så måla plattorna. Skarvarna måste du ta med en liten pensel, sedan går det bra med roller.
Att rolla ett sådant tak, kan bli en överraskning. Hade samma materiel i taket på ett hus och tänkte, nu ska det bli vitt. Fram med färg och roll, smack på taket, vad F-N hände. Gick fint först draget bort och men nästa tillbaka, då rullade det första upp sig på rollen så den blev 10 mm tjockare och ingen färg kvar på taket. Funderade ett tag vad som hänt, kom på att takmaterielet var snustorrt och sög aldrig in, utan torkade blixtsnabbt som en hinna och kom tillbaka på rollen. Löste det genom att späda ut färgen med vatten till lite mer blask och då sög det in och blev som en grund för nästa strykning som blev bra.
Nytt_användarnamn_2024_12
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Här skulle jag rekomendera att man sprutar taket med en färgspruta så att man får in färgen i alla infasningar och sedan rollar man över dom plana och släta ytorna med en bredare roller..K Kristina Bru skrev:
Viktigt att använda grundfärg som gärna utspäddes lite extra med vatten då det kör suga mycket😊
Ingen dum ide med att spruta, men då är det en underton med att allt i det rummet ska anta en kulör lika som taket. Om inte, så blir det att plasta/skydda allt som inte ska färgas, Blir nog att tänka täta regnkläder och sydväst på alla väggar och golv.. Det ryker runt överallt som i en dimma. Kanske inte kul med färg på tapeterna som är av färgad variant.Snoppenpåtoppen skrev:
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Japp täckning är a och o men det gäller även om man handmålar tak med roller.J jonaserik skrev:Ingen dum ide med att spruta, men då är det en underton med att allt i det rummet ska anta en kulör lika som taket. Om inte, så blir det att plasta/skydda allt som inte ska färgas, Blir nog att tänka täta regnkläder och sydväst på alla väggar och golv.. Det ryker runt överallt som i en dimma. Kanske inte kul med färg på tapeterna som är av färgad variant.
Golv måste täckas om dom inte ska bytas samt väggar om detta inte ska målas eller tapetseras..
Jag brukar använda denna plasten med tejp på går snabbt och enkelt oavsett målnings typ..
https://www.bauhaus.se/tackplast-tesa-easy-cover-economy-2-6x17m
