513 läst · 5 svar
513 läst
5 svar
Vad kan förorsaka läckan, hur fungerar öppna expansionskärl?
Vad kan det vara som läcker? Bor i ett tvåvåningshus med öppet expansionskärl på vinden då vi har vedpanna, men mestadels kör med elpatroner. Det droppar från taket i bottenvåningen och väter ned övre delen av tapeterna. Det droppar ca 1/2 dricksglas med vatten, sedan slutar det. Och sedan kan det vara bra i flera veckor och sedan händer det igen. Vi har spån i väggarna så det torkar upp ganska snabbt. Men det konstiga är att det bara läcker ibland. Vad kan det bero på? Några teorier? Och det läcker inte genom yttertaket.
Är nog kanske sönderrostat i anslutningen till spill röret som går ner källaren, när vatten värms så stiger det nivån och läcker ut med vattenskada som följd. Nu var det 2 våningar med källare, ca 5 meter, då klara ni er med ca 0,5 bar på manometern. det blir att gå upp vinden och riva träbyggnaden omkring kärlet, ta bort all isolering som är blöt, stoppa in en plastsäck och bära ut, kanske torka upp med skurtrasan om det ligger vatten på bjälklaget.
Tack för din teori, det lutar åt att vi får göra så. Men att det bara läker ibland känns skumt?J jonaserik skrev:Är nog kanske sönderrostat i anslutningen till spill röret som går ner källaren, när vatten värms så stiger det nivån och läcker ut med vattenskada som följd. Nu var det 2 våningar med källare, ca 5 meter, då klara ni er med ca 0,5 bar på manometern. det blir att gå upp vinden och riva träbyggnaden omkring kärlet, ta bort all isolering som är blöt, stoppa in en plastsäck och bära ut, kanske torka upp med skurtrasan om det ligger vatten på bjälklaget.
Fyller ni på emellanåt? Om det är tomt med vatten i kärlet så kan det ju inte läcka. Men sen borde det läcka när ni fyllt systemet. Ända tills vattennivån är under hålet. Men när ni sedan värmer systemet, med el eller ved, så expanderar vattnet, och det läcker lite igen. Dagen efter kanske ni eldar lite längre, eller "varmare" då kan det börja läcka igen. Efter några dagar borde det inte läcka, hur mycket ni eldar.K Kristina byggerska skrev:
Men sen kan det läcka ut i bjälklaget, vilket gör att det dröjer en stund innan ni märker att det läcker.
Spån torkar INTE snabbt. Sannolikt har du en gel del fukt och mögel i väggen. Ta tag i problemet.
