Upptäckte idag något udda på en källarvägg, den har precis frigjorts från organiskt material då det är vatten och mögelskador i resten av källaren. I ena hörnet, nära dörren utifrån, fanns dess svarta "trådar" och har ingen aning vad det kan vara, påminner mig av hur det ser ut efter murgröna på en fasad men detta var som sagt inbyggd i väggen. Någon som har någon ide?
ETA. kanske hjälper att ha en bild hur hörnet såg ut innan rivningen
Spontant spindelväv men nåt bös eller sot i, men jag vet inte...
· Västernorrland
· 2 110 inlägg
Om det har legat organiskt material emot där och varit tillräckligt med fukt så tror jag också på något som vuxit. Hade städat det som går bort med rimlig insats och inte brytt mig mer om den bakomliggande orsaken till det är borta.
Tror vi har hittat svaret! Vi öppnade upp en innervägg som inte var lika angripet av fukt problem och hittade väggbeklädnad av nån typ av jute. Så troligen var det något liknande på denna vägg som sedan ruttnat bort och lämnat dessa spår
Hittade även rester av våtrumsmatta som man helt sonika kört träreglar och plywood mot och sen målat över...
Blev lite nojig att det skulle vara ett ytterligare problem - så skönt att ha en förklaring och du hade helt rätt, rester av något organiskt med en massa fuktR Räknenisse skrev:
Vi är i mitten av en omfattade dränering (berg är rent helvetiskt att få bort för att kunna dränera) och blåser ut alla rum som har problem (riktigt trist då mycket är nyrenoverat från 2023 men inget annat man kan göra)
Vad är detta för elpatron och vad ska vara på?
Värme allmänt -
Vad kan detta vara för larv innanför ytterpanel på gavlar
Fasad -
Vad kan detta vara? Saltutfällning?
Byggnadsvård -
Kan det vara asbest i detta svarta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Svarta prickar på trägolv? Vad kan detta vara? tacksam för svar.
Golv
